Може ли да е от тампон?
durexxx
- Регистриран: 26 фев 2007, 22:56
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16V '98
Здрваейте, смених съединитела с нов комплект и оттогава имам следния проблем - колата се лашка напред назад когато подвам или отнемам газта. Всеедно карам на 1, ама го преави при всички скорости. Като отпускам съединитела пък се чува нещо като удар. Въпроса е може ли да е някакъв тампон на скоростите или двигатела който да се е скъсал при смяна?
Nikola Iordanov
Re: Може ли да е от тампон?
Съеденителя във този случай няма нищо общо , най вероятно е тампон но погледи и полуоските . Ако има разбита и тя може да удря при подаване на газ или отнемане на газта.
- tankovbg
- Местоположение: Varna
Щом са ти сменяли съединителя са вадили и скоростната кутия, в това число и полуоските от нея, не дай боже като са вадили полуоските да са изпаднали иглите от лагерите на вътрешните карета (или пък съчмите на външните). За да провериш това включи на първа, вдигни колата на крик от едната страна и леко на ръка върти назад-напред колелото, трябва да има малък луфт което е нормално, след това направи същото с другото колело. Не трябва да има осезаема разлика в луфта между двете колела. Това е едната хипотеза.
Не допускам да не са затегнали притискателния диск към маховика (ама всичко е възможно)
Провери си и дали са затегнали добре тампоните на двигателя (и скоростна) към стойките на шасито.
Аз каквото и да прави майстора ми, вървя след него и проверявам какво е затегнал и какво не, имах случай на ладата ми преди години при смяна на преден семеринг на двигателя не беше затегнал добре храповика който натяга ремъчната шайба към коляновия вал и един ден както си карах се разхвърчаха чаркове, ремъци и прочие.
Та не им имам вяра много на тези майстори.
durexxx
Мерси много! До някъде е добре, че може проблема да не е от съединитела, дано само не е нещо скъпо...
Ще търся накои друг майстор след празниците.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 11 госта
