свалих акумулатора и сега не пали?
bluelemon
Регистриран: 24 окт 2007, 11:22
Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 '98
Мнение от bluelemon » 18 дек 2008, 19:16
Баси ужаса, взеха ми книжката КАТ и аз тъй като нямаше да карам свалих акумулатора. Зареден е долято е дистилирана вода обаче одеве го слагам и стартера си върти обаче няма и наченки даже да развърти двигателя. Някой има ли идея? Винаги си е палила колата без проблеми. Да не иска някакво обучение на ключа или някаква блокировка да има.
http://bluelemon3d.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
tankovbg
Местоположение: Varna
Re: свалих акумулатора и сега не пали?
Мнение от tankovbg » 18 дек 2008, 19:28
Искаш да кажеш, че стартера върти но не развърта двигателя, така ли ? Би трябвало тогава стартера да се завърта на доста високи обороти. Ако е така то не ти изхвърля бендикса, вади се стартера и се смазва оста по която се изхвърля бендикса.
bluelemon
Мнение от bluelemon » 18 дек 2008, 19:32
Ами да върти и се чува чък чък чък и стрелката на километража се мести заедно със звука. Досега съм нямал проблеми със стартер. Аз сам едва ли ще се оправя, явно на електричар ще се ходи. Въпроса е че изобщо и не се чува двигателя да се опита да запали :shock:
Може да изтриете темата. Вчера свалих акумулатора и като го замерих показваше 9V :D: Заредих го и днес е пушка. Ама се бях шашнал и то човек като не мисли - нормално. Той е на изживяване вече акумулейтъра ама иначе пича каза че бил пушка просто искал каране защото се разреждал по бързо заради набора. Днес ми върнаха книжката и стъпах на педала. Голям кеф :): Весели празници и безаварийно шофиране!
bluelemon
Мнение от bluelemon » 25 дек 2008, 20:48
Пичове кажете къде мога да видя колко Ah акумулатор да си купя за форделата. Решил съм bosh silver да слагам.
debug
Мнение от debug » 25 дек 2008, 21:11
Гледай да е от ниските, че иначе няма да можеш да му сложиш капака. По принцип - колкото повече - толкова повече, т.е. колкото влиза в кутията. Оригиналният е малък - 44Ah по спомен.
bluelemon
Мнение от bluelemon » 25 дек 2008, 21:26
Благодаря debug :) ти с каква марка акумулатор си?
debug
Мнение от debug » 26 дек 2008, 01:44
Как каква - MonBat Maitenance Free 50Ah 450A CCA :lol: . Нямаше по-евтини просто... пък и избирам българското :D: . Има две години гаранция, за 100 лева ако изкара толкова - добре, ако е повече - още по-добре. Имам сравнително добри впечатления, въпреки че много ги плюят - на Маздата изкара четири години, преди да го откраднат. А пък колата се караше рядко, та зареждането беше нередовно.
Мой приятел си купи Топла, много го хвалеше продавачът, издъхна един месец след изтичане на гаранцията от раз - пробита клетка.
Bosch малко са ми криминални откакто имат производство в Турция (не знам къде се правят акумулаторите им де). Гледам, че по популярните магазини продават по-нисък клас S3, и пак са скъпи. А има и S4,S5,S6...
При достатъчно излишни пари бих си купил Varta Blue Dynamic или Silver Dynamic, и то по-големичък, ама там цената отиваше над 300 кинта и се отказах. Оригиналните акумулатори и на двата ми Фокуса бяха Varta, изкараха по 7-8 години (имаха си щампована дата).
То много зависи и от стила на каране, т.е. ако го оставяш дълго на габарити, силна музика - търси голям и скъп акумулатор, който издържа на дълбоко разреждане.
Аз карам ежедневно по 20-30 километра, нямам яки басове и усилватели, та батерийката успява да зареди и засега е ОК (1 година).
Погледнах в каталога на Бош - за Фокуса дават 50-55-60 Ah, на 175мм височина (ниски), най -големият е 242мм дълъг, с пусков ток (CCA) 540-640А.
Според Varta е 55-61Ah.
bluelemon
Мнение от bluelemon » 26 дек 2008, 19:38
:D 10x Тази сутрин тъкмо тръгнах да купувам и не можах да запаля. Стария Exide сдаде багажа на 5 годинки. В магазина имаше акумулатори от 100 до 300 кинта и взех Топла, който беше по средата :shock: дано да не се случи като с на твоя приятел. 60 Ah е и датата на производство беше 54 седмица 08 година. Топъл топъл. Дано да карам безаварийно поне 4 години :D:
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 29 дек 2008, 12:55
Що за дата на производство е това? Годината има 52 седмици.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 29 дек 2008, 13:43
bluelemon написа::D 10x Тази сутрин тъкмо тръгнах да купувам и не можах да запаля. Стария Exide сдаде багажа на 5 годинки. В магазина имаше акумулатори от 100 до 300 кинта и взех Топла, който беше по средата :shock: дано да не се случи като с на твоя приятел. 60 Ah е и датата на производство беше 54 седмица 08 година. Топъл топъл. Дано да карам безаварийно поне 4 години :D:
peterdi_bg написа:Що за дата на производство е това? Годината има 52 седмици.
*00118* Ти пък, може да е от бъдещето :lol:. Колегата сигурно се е объркал.
Иначе по темата, и на мен ми умря акумолатора началото на декември (Монбат беше) след 4-тири годишна експлоатация. Пак такъв си взех, за добро или лошо не знам :roll: .
bluelemon
Мнение от bluelemon » 29 дек 2008, 15:11
Може и 45 да е било. :D
