Блокирало колело поради ръчна?
fiestazetec
Регистриран: 06 сеп 2007, 10:52
Модел на автомобила: Fiesta'96 1.25 16V Zetec, biala, a.k.a Mazda 121 QZ
Местоположение: За 2 месеца (по коледа и през лятото) съм в България
Мнение от fiestazetec » 20 дек 2008, 13:34
вчера се прибирам, пуснах ръчната преди да тръгна, всичко Ок, няколко кръстовища минавам, все нещо като спънато тръгва от първа скорост...
Карам 2 км е до нас, излизам, пипап барабаните на задните спирачки- едната студена, другата гореща и мирише на феродо...
Пипам ръчната, не я дърпам, супер леко се повдига донъкъде, индикаторът светва...Ясно ми стана- задно дясно колело се е откачило жилото на ръчната, обаче защо е блокирало накладките?
И трудно ли ще се оправи? Някаква схема, снимка къде да видя за ръчната отдолу?
Няма да карам, за да не се наложи да сменям задни накладки...
Ето
S_C
Caravelle JX
Re: Блокирало колело поради ръчна?
Мнение от S_C » 20 дек 2008, 14:35
Обратно е.Като дърпаш жилото,накладките натягат.Като залепне челюст или блокира лостовата система,жилото стои отпуснато.
Отзад барабани от кога не си отварял?Малко почукване да отпусне барабана,сваляш и почистваш всичко до блясък.Другия вариант (лошия) е жилото да е задрало в кожуха.Започни проверката от жилото-по-лесно е а и то по-често прави проблем.
fiestazetec
Мнение от fiestazetec » 22 дек 2008, 14:56
Оправих го, като отворих целия барабан, почистих със спрей за спирачки...точно така го казват, освободих ръчната, напръсках с немското WD40 май се казваше, върнах всичко обратно...Механизмът беше заял...Поне си проверих задните накладки...
Ето
Peet
Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
Мнение от Peet » 26 дек 2008, 08:46
През зимата, ако оставяш колата на открито избягвай да дърпаш ръчната, особено ако има сняг или киша. Има опасност да замръзне жилото в бронята и няма връщане тая ръчна :!:, а може и накладките да залепнат.
fiestazetec
Мнение от fiestazetec » 27 дек 2008, 15:15
Няма студ тука, сняг не е валял над 10 години...
Оправен е проблема, отворих барабана отзад с голяма мъка, с компресор продухах всичко...махнах всичко що са механизми и се ориентирах по една книжка кое как е...после видях, че ръчната, жилото се е стегнало яко и задържа механизма...С клещи издърпах жилото, да му дам малко аванс...После всичко наново обратно, сглобяване, пръскане малко пак с комресор за изчистване и така...
За всеки случай направих и на другото колело, само отворих, продухах и проверих как са накладките, добре са като дебелина на феродото...
Мисля, че не се е отлепило феродото, не се е прецакал механзма, защото бързо се усетих...
Ето
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 27 дек 2008, 17:57
Това си е недостатък на барабаните-ако периодично не разглабяш и не почистваш,рано или късно нещо там блокира.Прави го периодично това почистване,няма да имаш ядове.Системата е супер глупакоустойчива и тествана във времето.Просто си иска малко поддръжка.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
