Как да сваля бронята на мондео
- _Stenli_.
- Регистриран: 01 авг 2008, 23:22
- Модел на автомобила: mondeo
Искам да сваля предната броня на мондео мк1 за да си сменя блендите.Ако може някой който го е правил да даде някой съвет,трябват ли някви по специални инструменти,как да и оправя ъглите щото стърчът от калника и е много дразнещо.
Последна промяна от _Stenli_. на 22 дек 2008, 17:45, променено общо 1 път.
- msotiroff
- Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
- Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD - Местоположение: Пазарджик
Re: Как да сваля бонята на мондео
Човек, не е нужно да сваляш бронята, за да смениш блендите. Писано е и в други теми..._Stenli_. написа:Искам да сваля предната броня на мондео мк1 за да си сменя блендите.Ако може някой който го е правил да даде някой съвет,трябват ли някви по специални инструменти,как да и оправя ъглите щото стърчът от калника и е много дразнещо.
Сваляш маската между фаровете, после може да свалиш и мигачите(не е задължително, но е препоръчително)... държи се на една скоба за калника и за един болт за фара.
Махаш горните три скоби, които държат стъклото на фара... после и страничната (от страната на маската), след което отваряш стъклото на фара около 3-4см само от горната страна. Самата бленда влиза в две дупчици в долната част на фара и се закрепва за горната посредством две "скобички", ако мога така да ги нарека. След като отвориш фара натискаш леко двете "скобички", за да отщракнат и вадиш блендата. По обратния ред слагаш новата бленда и сглобяваш. Дори аз с мойте дебели пръсти съм сменил три чифта бленди по тоя начин... не е нужно да си гинеколог.
Успех, колега.
Panteley
- Регистриран: 14 апр 2008, 13:52
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1995 g. Chia, 2.0 i, 16V, 100 kw, 136 PS
- Местоположение: гр. Костинброд, palugry@abv.bg
Re: Как да сваля бронята на мондео
Здравейте
Аз трябва да сваля предната броня, за да я сменя. Удариха ме и отчупиха парче от нея. Намерих си нова 125 лв.
Как да сваля старата?
Благодаря
Благодаря
