проблем с духалката на предното стъкло Фиестичката е 90год.
cvetka55
Регистриран: 21 дек 2008, 19:25
Модел на автомобила: ford fiesta
Местоположение: Русе
Мнение от cvetka55 » 21 дек 2008, 19:36
Колега аз имам проблем с духалката на преднотот стъкло и нямам представа защо, парното работи!
ако някои може да ми даде съвет ще съм мн благодарна
Фиестичката е 90год. всичко друго е наред само за прозореца ми е проблема
Последна промяна от cvetka55 на 22 дек 2008, 09:09, променено общо 1 път.
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Re: проблем с вентилатора на купето на ескорт 1996год
Мнение от samsung_bg » 22 дек 2008, 09:41
cvetka55 написа:За моя проблем можете ли да ми дадете съвет?
Фиестичката е 90год. всичко друго е наред само за прозореца ми е проблема *00134*
Обясни по-подробно. Какъв точно е проблема?
cvetka55
Мнение от cvetka55 » 22 дек 2008, 10:09
Не ми духа на предното стъкло духалката , следователно се изпотява и е голяма мъка в градски условия. Смених бушончетата- пак не иска, а парното си работи , като загрее колата парното топли няма грешка но специално я наблюдавах на стъклото пак не духа въздух.
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 22 дек 2008, 10:13
cvetka55 написа:Не ми духа на предното стъкло духалката , следователно се изпотява и е голяма мъка в градски условия. Смених бушончетата- пак не иска, а парното си работи , като загрее колата парното топли няма грешка но специално я наблюдавах на стъклото пак не духа въздух.
Вентилатора работи ли изобщо? Като насочиш възд. струя към централната конзола духа ли? Остави го парното, обясни как се държи вентилатора.
cvetka55
Мнение от cvetka55 » 22 дек 2008, 10:17
от въздухопроводите си духа или поне така си мисля
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 22 дек 2008, 10:37
Прозорците се запотяват така, когато е затлачен поленовия филтър( филтъра през който минава въздуха отвън към купето). Ако имаш такъв филтър го смени.
cvetka55
Мнение от cvetka55 » 22 дек 2008, 10:41
може ли да ме опътиш къде да гледам
Последна промяна от cvetka55 на 19 яну 2009, 08:55, променено общо 1 път.
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 22 дек 2008, 10:57
cvetka55 написа:може ли да ме опътиш къде да гледам че мъж си нямам да ми го смени ;) а и все пак съм от скоро собственичка на Фиеста
По принцип този филтър стои в двигателния отсек пред предното стъкло, но аз не знам твоята Фиеста има ли го изобщо. Изчакай някой колега с такава да ти каже дали има или не.
Danchev
Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Re: проблем с духалката на предното стъкло Фиестичката е 90год.
Мнение от Danchev » 23 дек 2008, 02:35
Първо за филтъра - няма такъв за съжаление, точно поради тоя факт спирам парното ако карам по много прашен път иначе сичко влиза вътре. Увери се че вентилатора ти работи - запали колата и го вкючи на трета степен, ако бачка ще се чуе :D Ако си бачка и просто не духа на джамека най - вероятно проблема е в превключвателя на централната конзола или е клапата която отваря и затваря въздухопровода към прозореца. Там вече си иска разглобяване на конзолата за да се види точно. А и сега се сещам, погледни си ръчката с която се сменя къде да духа топлото, ако е в крайно ляво положение нищо чудно че се изпотява прозореца. Ако е там бутния я посредата и проблема е решен :)
Tuned and performed by
licho
Мнение от licho » 02 яну 2009, 10:52
най-вляво има бяла точка духа само от въздухопроводите. в средата духа на предното стъкло най-вдясно има триъгълник сочещ надолу духа на краката.
за по-голям ефект на предното стъкло се затварят въздухопроводите посредством врътките до тях.
може да провериш дали духа на стъклото като си поставиш ръката на таблото близо до стъклото - има няколко процепа оттам идва струята.
cvetka55
Мнение от cvetka55 » 06 яну 2009, 09:37
благодаря ви много! Но явно ще се ходи на майстор :(. Ако имате идеи за добър такъв в Русе ще съм мн щастлива, защото от това което четох тук има и такива които не си гледат работата!
licho
Мнение от licho » 06 яну 2009, 14:54
добре в крайна сметка като врътнеш копчето чува ли се как бръмчи мотора на духалките или нищо няма.
аз имах проблем с запецнало реле - не работеше духалката, светлината за заден ход и перката на радиатора защото са вързани на едно
cvetka55
Мнение от cvetka55 » 07 яну 2009, 09:51
Не се чува да бръмчи, като смених бушончетата се чуваше и духаше за 20мин. после спря да се чува и до там! :(
kEFi
Мнение от kEFi » 07 яну 2009, 10:01
И аз съм имал такъв проблем. Тръгнах от бушони - оказаха се ок; после ключа - сменихме с друг, но отново не работеше; накрая смених вентилатора, върнах си стария ключ и съм ок!
Хубавото беше, че всичко това ставаше на веднъж, с всичко необходимо подръка (няколко вентилатора стари вкл.), така че не харчих излишно пари.
cvetka55
Мнение от cvetka55 » 08 яну 2009, 10:53
благодаря :) идеи къде да ми го направят в русе???
President
Регистриран: 02 фев 2007, 18:04
Модел на автомобила: Ford Fiesta Techno MK4 1.25
Мнение от President » 10 яну 2009, 21:02
За да не пускам нова тема да попитам днеска пуснах парното на 3та степен и започна да се чува някакво свистене. Спрях го и го пуснах на 2 и спря. От къде може да е проблема? Филтъра не е сменян наскоро.. дали е от него? За фиеста 97г става въпрос.
Мнение от paci » 10 яну 2009, 23:26
President написа:За да не пускам нова тема да попитам днеска пуснах парното на 3та степен и започна да се чува някакво свистене. Спрях го и го пуснах на 2 и спря. От къде може да е проблема? Филтъра не е сменян наскоро.. дали е от него? За фиеста 97г става въпрос.
Туй което си пуснал е ВЕНТИЛАТОРА!
От парното няма как да се чува звук освен да ври и кипи а и там е с плавен преход от топло към студено т.е. няма степени!
И моя вентилатор преписква сутрин като му е студено, но като поработи минутка две и спира.
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 11 яну 2009, 09:26
Не че това е нормално, но не се притеснявай. Две Фиести съм имал досега и в студа вентилаторите си писукат в началото.
Хубавото е, че проблема не се задълбочава. Работят си вентилаторите, на старата Фиеста вече 30 години :)
President
Мнение от President » 12 яну 2009, 21:09
Хах това ми се случва на загрял автомобил, забравих да уточня. Иначе преди доста години и километри имах пежо 205 и на него си свиркаше от началото на студен автомобил и знам за какво става дума по принцип.
nosfera7u
Регистриран: 19 дек 2008, 19:50
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.6 16v 97г
Местоположение: София, Нови Искър
Мнение от nosfera7u » 24 яну 2009, 11:37
и при мен парното свисти на 3та степен по някога. Може ли някой да ме упъти къде се намира това вентилаторче да го смажа или евентуално да го сменя :)
