Температура на двигателя ?!?!?!
- gero_records
- Регистриран: 17 юли 2008, 23:43
- Модел на автомобила: LANCIA DELTA 2 ,1.9TD,HPE
- Местоположение: Разград
Здравейте колеги,пак имам малък зор.
Колко трябва да загрее колата по принцип.Моята сега зимата не излиза от белият сектор на термометъра.Имам Мондео 1.8,16V,115к.с.Дали няма проблем с термостата?Да не е останал отворен и да не може да загрее или е нормално тази стойност при зимни условия. >:D<:
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
Re: Температура на двигателя ?!?!?!
не е нормално, може по бавно да загрява обаче трябва да си достига работната температуря. проблема е или в термостата или в уреда на таблото. парното как е ? духали топло и ли не.gero_records написа:Здравейте колеги,пак имам малък зор.
- BACHEV
- Регистриран: 25 дек 2007, 15:26
- Модел на автомобила: eskort 91g 1.3 Mondeo 2.0 Zetec. 16v Ghia 1997г.
- Местоположение: pleven
колега моята загрява нормално за около 10 тина минути и има съпер парно наисти на е лошо да си види6 термостата
- gero_records
благодаря много колеги . Утре ще видя първо термустата
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
