Трешчотката на съединителя постоянно ми прещраква?
frantic
Регистриран: 10 ное 2005, 23:39
Модел на автомобила: Ford Escord 1,8D 91г.
Мнение от frantic » 24 дек 2005, 14:02
Здравейте колеги! Тресчотката постоянно ми прещраква и съединителя започва да отделя по-доло. Но това е на първото натискане, после започва да си отделя нормално както е бил преди. Снимал съм тресчотката ако някой може да ми каже има ли хляб още в тоя съединител или трябва да се сменя скоро? :roll:
Overclock
Регистриран: 15 апр 2005, 19:19
Модел на автомобила: Sierra 1,8TD, BMW 316 96'
Мнение от Overclock » 24 дек 2005, 15:14
В съединителя може и да има хляб и то доста, но май в тресчотката май няма.Вероятно изпускат зъбите.Вземи си една втора употреба, със сигурност ще изкара повече от нова такава, но турска.
teoto
Регистриран: 23 фев 2005, 18:31
Модел на автомобила: Пежо 307 SW HDI
Фокус 1.8tdci '03 комби
Ситроен С3 1.1i
Мнение от teoto » 24 дек 2005, 17:41
Провери рамото на скоростната кутия. При мен така прищраква и след това се счупи.
fiestaracing
Регистриран: 19 сеп 2005, 19:20
Модел на автомобила: Fiesta MK3 1.4 FUJ-RIP
Fiesta MK3 1.1 G6A-Зизи-RIP
Fiesta mk3.5 1.1 G6A-Чуки
Чака момента в който ще седне в проекта "Спарки"-Sierra V8
Мнение от fiestaracing » 29 дек 2005, 10:23
:D Съвет-от МП,не от морга!!!Не и от маг. за авточасти защото,каквато и опаковка да си купите-вътре са италиански жмелове!!!Колегата е прав за вилката на съединителя-това също е възможно
fiestaracing-just race!!!
steve
Регистриран: 22 окт 2005, 10:43
Модел на автомобила: Ford Fiesta '89 1.4 Ghia - на Пропан-бутан
И аз имах този проблем...
Мнение от steve » 02 яну 2006, 12:33
И на мен ми прещракваше по същия начин и от разни места ми даваха съвет да сменям някъкъв пластмасов детайл на педала, но като ми смениха двигателя в МП им казах да видят за какво става дума - те казаха, че съединителя е съвсем износен и са го сменили, а ако пак прещраква щели да гледат пластмасата.
От тогава няма проблеми :wink:
По-добре да си легнеш гладен, отколкото да се събудиш длъжен :!:
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 02 яну 2006, 14:00
имах същия проблем, даже като натисна по-някои път съединителя направо изпускаше! в моя случай бяха така "известните пластмаски" на педала и след като ги подмених като за по голяма сигурност смених и жилото досега не съм имал проблем!!! 8) .
но най добре застанете до бордюр вкл. 3та предавка дайте газ и постепенно отпускайте съедининт. мотора трябва да угасне (в съединитея има живот) !!!!!
ако пък ръчната ви е различна от "моята" и не пилите с нея по завойте (трябва да е яка) 8) дръпнете я и направете същото упражнение! така ще си видите дали е "износен съединителя" или поне мен така са ме "учили" :wink:
ixtis
Регистриран: 21 юли 2005, 21:36
Модел на автомобила: escort 1.8 D 93г. combi
Мнение от ixtis » 02 яну 2006, 20:37
Как да разбера дали ми е износена тази тресчотка при мен го прави най - често като изкл. от 3 та предавка на теста с ръчната съединителя е добре. Колко струва от МП поне да ми е под ръка ако се прецака в най неподходящ момент и лесна ли е смяната й .
Мнение от pepy1 » 02 яну 2006, 21:10
ето ориентир за цени на съединители в МП
ако си дадеш каталожния номер на тресчотката ще е по лесно и точно
успех http://www.motopfohe.bg/Search/search.php" onclick="window.open(this.href);return false;
S>G>Bankov
Регистриран: 03 окт 2005, 11:45
Модел на автомобила: ford escort 91г 1.4 карборатор
Местоположение: kubrat
Мнение от S>G>Bankov » 06 яну 2006, 03:02
нова струва към 10-15lv сяната е неприятна и сигорно ще трябва да смъкваш седалката наводача да легнеш по гръб на пода и от там всика дейност е наобратно и много трудно се натяга жилото ако ти прави проблем в движение припомпи го по рязко зацепва, това се води гребен
петнадесет души под капака на колата йохохо и ботилка ром
