Размер на гумите за Мондео 98 1,8тд - 615мм
Днес изследвах как ми работи километража.
Установих, че скоростомера показва с 4% повече, а километража е (километрометъра) с 2,5 по-малко. Карам с гуми 175/14" гиславед нордфрост 3, неизносени. Засякъл съм при налягане 3, ама манометрите са скапани и не се знае колко е.
Според ГПС измерванията най-близо до истината би била гума 195/60/15, с диаметър 615 мм за мондео 1,8тд 98 г.
Мерих на дистанции 10 до 30 км, и скорости между 40 и 130, на сравнително прав и равен път с добра видимост към спътниците.
- Bijutera
- Регистриран: 12 авг 2007, 14:51
- Модел на автомобила: Ford Fusion 1.6 16V
Re: Размер на гумите за Мондео 98 1,8тд - 615мм
ето ти серийния размер гуми за твоя модел:
при всички други размери ше има разлика между реалната скорост,с която се движиш и това,което ти сочи скоростомераРазмер шин: 195/60R15
За оригинални са обявени и гуми с друг диаметър и не беше ясно какво и колко се променя. А се оказа, че и километража трябва да се настрои.
Затова мерих повече от час, за да установя кой точно е размера - 195/60/15 с неизносен грайфер.
Аз се чудих защо в Германия карат толкова бързо, а съм имал към 10 км грешка
