Спрей за чистене на клапана (моторчето) за празен ход
- tankovbg
- Местоположение: Varna
Това
го препоръчват за чистене на клапана, дроселовата клапа, колектори, къде може да се купи ако някой го е виждал ?
- TOLIO
- Регистриран: 06 авг 2008, 00:11
- Модел на автомобила: FORD PROBE 2,5V6 24V,FORD FUSION 1.4TDCI 2006g.
Re: Спрей за чистене на клапана (моторчето) за празен ход
на мене ми носят BG те са някаква USA фирма
само4е аз съм в София ще питам къде имат дилари и утре ще ти пиша
- batniky
- Регистриран: 10 авг 2008, 19:42
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCi 85кВ
- Местоположение: Бургас
- tankovbg
Благодаря, а иначе това недоразумение на Форд (така наричам този клапан защото създава доста проблеми) как може да се раздвижи ръчно, гледам има два отвора към смукателния колектор, вътре между отворите трябва да е този клапан, който затваря или отваря, има и една пружина. Целта е като го чистя с нещо (дали спрей или Меглио) да раздвижа това бутало (така да го нарека). Допустимо ли е да се подава напрежение на клемите му директно от акумулатор например (в права и обратна посока на тока) за да се види дали прибира и отпуска ?
- batniky
Сакън нидей с кумулатора
да му даваш напрежение
- essex
а тоя спрей става ли да се почисти и МАФа с него ?
- tankovbg
Не съм сигурен, ето линк за продуктите BG
http://www.bovalmoto.com/catalog/benzin ... istema.php" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавям, че го купих този спрей за 17 лв. от сервиза на Ситроен Варна, ако някой Варненец иска може да си купи (дано да има още), сервиза се намира срещу Технополис, точно до бензиностанция Еко (посока София), момчето се казва Ивелин, тел. 0887237556.
Последна промяна от tankovbg на 23 яну 2009, 11:55, променено общо 1 път.
mitko1962
- Регистриран: 13 дек 2008, 14:19
- Модел на автомобила: Фокус седан 1.6TDCI 07г.
Извинявам се,но не разбирам много от двигатели и искам да попитам това моторче за празен ход каква роля изпълнява,и какви са признаците ,ако нещо не е наред с него.
- tankovbg
Това моторче за празен ход както обикновено го наричаме е всъщност байпасен клапан за празния ход, когато не е натиснат педала за газта дроселовата клапа е затворена, за да работи двигателя е необходимо да влиза отнякъде въздух, и именно този байпасен клапан се отваря и доставя въздух за двигателя. Като запецне от мръсотия не се отваря както трабва и започват признаците на нестабилен празен ход.
Но тук си говорим за бензинови двигатели Зетек.
nino217041
- Регистриран: 21 май 2006, 22:55
- Модел на автомобила: ford escort 1.6 16v 1998 kombi s gas injection
- Местоположение: sofia
и защо да не му се даде 12в постоянно напрежение?нали по време на движение му е подадено 12 в и е в затворено положение ,а на място се изключва захранването и пружинката му го отваря за да захрани двигателя с въздух.batniky написа:Сакън нидей с кумулатора![]()
- kriki
- Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
- Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Пружинката го държи затворен, а с ток го отваря (или поне моят е така) обаче работи в импулсен режим и на висока честота. Не е само с затворено и отворено положение, а се наглася според оборотите и натоварването на двигателя като степента на отваряне се коригира с промяна на честотата подавана към него така че гарантирано ако му се подаде директно от акумулатора после става само за в коша. Освен това не съм сигурен но май работи на 5 волта
- batniky
=D>: =D>: =D>: Браво . nino217041 вържи го твоя и пиши пакkriki написа:Пружинката го държи затворен, а с ток го отваря (или поне моят е така) обаче работи в импулсен режим и на висока честота. Не е само с затворено и отворено положение, а се наглася според оборотите и натоварването на двигателя като степента на отваряне се коригира с промяна на честотата подавана към него така че гарантирано ако му се подаде директно от акумулатора после става само за в коша. Освен това не съм сигурен но май работи на 5 волта
