пауза на чистачките
- mladen1984
пауза на чистачките
От известно време при включване на паузата чистачките работят непрекъснато.И при спиране остават в произволна позиция върху стъклото.
Релето ли е причината???
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Re: пауза на чистачките
Като свалиш чистачките, а те са на един и същ модул с моторчето, който се държи от 3 винта с еврейска звезда, трябва да почистиш един превключвател, през който минава захранването на моторчето. Лошото е че трябва да развиеш още 5-6 такива винта под предното стъкло.
- mladen1984
о.к.Не знам дали е от значение, но пропуснах да спомена че имам регулиране на паузата на чистачките(май от 1-6)И понякога както работи нормално на пауза изведнъж преминава в непрекъснато чистене.От там ме съмнява, че е релето?
