Ford Capri - то на Bonso / Историята продължава :)
Bonso
Volvo S60R '04 2.5 turbo AWD
Мнение от Bonso » 24 яну 2009, 18:05
От доста време се каня да кача малко снимки от реставрацията на Капри- то, но все не остава време. И така до днес.
Закупих Форд - а преди няколко години. Колата беше в много добро състояние, като окачване и двигател, но салона и външния вид бяха трагични. Да не говоря за ламарините които се разпадаха. Задни вежди не съществуваха. Калниците бяха на дупки. Пода също, а коша се беше разцепил. Гърнета нямаше :? Наложи се да се разглоби цялата кола за да се изкърпи, каквото може. Лошото беше, че нямах пари за нови детайли но позакрепихме положението. Претапицирах седалките, направихме нова генерация от-до и след като смених и джантите с оригинални Ронал- ки RS за Форд Капри - 7J x 13 колата вече придоби вид. 8)
Две- три добри думи за автомобила: Когато видях тази кола за първи път си поставих за цел да имам такава. Тази кола е създадена за да доставя удоволствие на шофьора. Има дух и собствен ретро стил от края на '70- те.
Има си обаче и лоши страни: Изключително неудобна за каране. Материалите са лоши. Вътре е доста тясно. Фаровете са зле, а багажника става само за едно дипломатическо куфарче. Волана се върти трудно и колата не е маневрена. Автомобила е стабилен на прав път и магистрала, но задницата носи доста в завои. Чaсти се намират трудно ( но все пак ги има). Въпреки това Капри- то никога не ме е изоставяло на път. За мен това е кола, която се отличава от сегашната мода на високи и обли, като сапунерки автомобили ( всичките, като че ли еднакви).
Който не е карал Капри- препоръчвам да опита :D
bonso
Последна промяна от Bonso на 17 апр 2011, 22:36, променено общо 28 пъти.
Bonso
Re: Capri - то на Bonso / Историята продължава :)
Мнение от Bonso » 24 яну 2009, 18:17
Малко снимки от реставрацията на ретро машината :D:
Последна промяна от Bonso на 18 апр 2011, 21:45, променено общо 14 пъти.
Bonso
Мнение от Bonso » 24 яну 2009, 18:30
В момента се работи върху мотора на Форд - а. Там има още какво да се направи, но ще стане.
Старият двигател на Capri - то беше 1.6 редови четири цилиндъра с еднокамерен карбуратор и 72 к.с. Новия мотор, който подготвям е 2.8i , V6 с K-Jet троник инжекцион на bosh и 160 к.с. от Форд Гранада. Предвидил съм и монтиране на спортен разпределителен вал на kentcams от който по каталог би трябвало да изстискаме още допълнителни 22 к.с., както и спортен филтър K&N. Ще се свалят главите с един милиметър, както и планирам да олекотя маховика с 3 килограма. Ще има малко играчка с подмяната на скоростната кутия, както и ще се наложи вероятно да се преправят лапите на мотора, но няма начин :D
Последна промяна от Bonso на 06 юни 2010, 15:45, променено общо 20 пъти.
Bonso
Мнение от Bonso » 24 яну 2009, 18:42
Като цяло колата е добре, въпреки че непрекъснато има нещо за дооправяне. А и повечето неща са правени и преправяни при познати, приятели или със собствен труд и на части. Става бавно и не е като за изложба, но това са ми възможностите :D
Bonso
Последна промяна от Bonso на 13 юни 2009, 17:41, променено общо 6 пъти.
CH2385AH
Регистриран: 31 авг 2007, 19:41
Модел на автомобила: ford fiesta
Местоположение: sliven
Мнение от CH2385AH » 24 яну 2009, 20:20
доста труд си хварлил =D>:
само така и за напред :)
Plamen CONSUL 73
Местоположение: ВАРНА
Мнение от Plamen CONSUL 73 » 24 яну 2009, 21:24
:shock: Хубава количка е това Каприто ей,яд ме е че не се вредих и аз за едно на времето ,сега има едно но е разглобено до дупка ей така си стой от години :? Абе за каква кола са първите ти гърнета или са точно за Капри.
cosworth team ruse
Местоположение: РУСЕ
Мнение от cosworth team ruse » 24 яну 2009, 22:24
това капри е станало много красиво _friends_ >:D<: :D:
Bonso
Мнение от Bonso » 25 яну 2009, 10:09
Гърнетата ги правих преди време при yassimoto. Ще трябва да го питам понеже той е по- наясно.
Поздрави,
Bonso
vessomitkov
Регистриран: 14 дек 2007, 15:14
Модел на автомобила: Ford Taunus 2.0 OHC '81, RIP
Ford Taunus 1.6 OHC '79
Ford Taunus 1.3 OHC '76
Ford Taunus coupe 2.0 V6 '71
Мнение от vessomitkov » 25 яну 2009, 23:53
Тая работа с кърпежа е най-важната! Надявам се добре да си я консервирал за да ни радва по пътя още доста годинки *00143* . А мотора много ми се иска да го чуя как ще работи като го сложиш.
migcho
Регистриран: 29 мар 2008, 20:43
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK6 1.25
Мнение от migcho » 12 фев 2009, 13:39
Красота.
Дълго време да се радваш на количката колега :!:
booger
Регистриран: 03 фев 2008, 10:45
Модел на автомобила: Ford Taunus 17m
Местоположение: Vidin \ Sofia
Мнение от booger » 13 фев 2009, 09:15
Евала колега колата е станала супер, карай с голяма усмивка :D: зад волана.
Пишете ми ако имате информация за Ford Taunus 17m 1961 г.
Bonso
Мнение от Bonso » 01 апр 2009, 20:39
Двигателят вече е в коша 8) подготвяме се за събора в края на месеца. Имам малко грижи с кардана, както и със скоростния лост, но вярвам, че проблемите ще се решат. Набихме риза на единия цилиндър, както и се наложи да купя две глави от друг мотор, защото тези не бяха добре. Престъргахме ги, пипнахме малко клапаните и вече са о.к. Сложих нови сегменти и нови повдигачи. Нова водна помпа, гарнитури и термостат и това е. :D
Последна промяна от Bonso на 06 юни 2010, 15:05, променено общо 8 пъти.
Bonso
Мнение от Bonso » 19 апр 2009, 10:46
Инжекциона вече е сглобен :D Преправихме кардана в един сервиз на Ломско шосе, който ми препоръчаха. Вече е готов и монтиран. Инсталацията е прекарана, като имах малко грижи с намиране на ралета и комутатор, но и това вече е о.к. Скоростен лост също се намери и е монтиран. Стойка за алтернатора също вече е налична. 8) Остава да закачиме генерацията, да прекараме обратния бензин за резервоара и да монтираме радиатора и бензиновата помпа. Ако не се появят някакви проблеми другата седмица Вторник - Сряда трябва да запалиме мотора. Стискайте палци *00133* *00143*
bonso
Последна промяна от Bonso на 13 юни 2009, 17:42, променено общо 1 път.
blago870208
Регистриран: 18 фев 2009, 00:46
Модел на автомобила: TAUNUS Мк1
Re: Ford Capri - то на Bonso / Историята продължава :)
Мнение от blago870208 » 20 апр 2009, 00:08
като гледам и V8 ще сабере това капри :D:
само така дано доваршителните минат без препятствия . успех
vessomitkov
Мнение от vessomitkov » 21 апр 2009, 00:13
Бонса много жица сте разхвърляли из коша бре :lol: . Палците ги стискаме от отдавна, нали ще ходим заедно към Калояново _friends_
Bonso
Мнение от Bonso » 27 апр 2009, 00:37
Малко видео от първия старт на новия двигател 2.8i :D :
http://www.youtube.com/watch?v=5X1AjhTyw4s" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
bonso
Мнение от DigiPro » 27 апр 2009, 18:49
Bonso написа:Малко видео от първия старт на новия двигател 2.8i :D :
http://www.youtube.com/watch?v=5X1AjhTyw4s" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
bonso
Брей той огън чак хвърля :) Много добре става колата.
ludavoda
Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
Модел на автомобила: Escort xr3i
Мнение от ludavoda » 28 апр 2009, 03:10
Догодина на драг-а, живот и здраве да е, очаквайте Капри - убиец....
Близо 200 коня - дзвер...
vputsov
Регистриран: 17 мар 2008, 14:36
Модел на автомобила: MK4 escort RS
Мнение от vputsov » 14 май 2009, 01:40
очаквам те :D :D :D
ludavoda
Мнение от ludavoda » 14 май 2009, 10:38
Vputsov, вчера карах Каприто - сериозна работа. Направо лепи за седалката...
Колата още няма оборотомер и скоростомер, чисто новата бенз. помпа свири, звука е малко гаден, предстои разработване 1000-2000 км., реглаж на клапани и други неща, но като цяло е много добре. От мене има и един филтър K&N... Нали е със задно - тръгва невероятно добре... Мисля, че ще видиш зор с твоя турбалан... Но все пак говоря наизуст - докато колата не се дръпне с няколко автомобила, няма как на усет да се определели, колко върви...
Бонсо й е подготвил стартове с Golf KR и ABF. Има и една Vectra C20XE, дето му е подръка също. Ако ги бие - ще търсиме по-силни съперници.
Но нека той ви каже по-подробно, че му отнемам правото да ви се похвали лично :)
Върни се в “РЕТРО”
