Копчето за насочване на въздуха
sandman013
Регистриран: 31 авг 2008, 15:17
Модел на автомобила: Ford Focus
Мнение от sandman013 » 27 яну 2009, 22:06
Значи онзи ден се счупи втрътката-върти се свободно и не променя посоката на въздуха и сега духа само на предното стъкло . Какво може да се направи? Колата е Ford Focus 2002г.
kEFi
Re: Копчето за насочване на въздуха
Мнение от kEFi » 29 яну 2009, 16:38
sandman013 написа:Значи онзи ден се счупи втрътката-върти се свободно и не променя посоката на въздуха и сега духа само на предното стъкло . Какво може да се направи? Колата е Ford Focus 2002г.
...нова врътка...
bateto113
Регистриран: 17 окт 2008, 09:04
Модел на автомобила: Ford Puma 1,7
Местоположение: Стамболийски
Мнение от bateto113 » 30 яну 2009, 09:22
що нова врътка?ако е скъсано жилото?
migcho
Регистриран: 29 мар 2008, 20:43
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK6 1.25
Мнение от migcho » 13 фев 2009, 18:10
Мисля че е като при мондеото на вакум а не на жило :?
debug
Мнение от debug » 13 фев 2009, 19:05
Фокусът е с жила.
Аз не разбрах кое се е счупило - самата врътка или механизмът отзад?
eddie_prudent
Регистриран: 03 юни 2009, 09:30
Модел на автомобила: Ford Mondeo Mk2 1.6i (1999)
Мнение от eddie_prudent » 04 юни 2009, 10:30
Здравейте колеги,
и аз имам същия проблем но на Мондео Мк2 1999г.
Врътката се върти и включва вентилатора когато не е на нула, но въздуха излиза само през предното стъкло. Някаква информация относно врътките на моя модел Мондео - жило или вакуум. И как се оправя ... знам че е с ходене на майстор но поне по-малко да ме лъжат.
Също при мен когато завъртя врътката въздуха да излиза от предното стъкло се включва климатика (лампата светва). Това май не е нормално но така го взех Мондеото и още не го познавам.
Давайте съвети.
(24.69 KБ) Свален 214 пъти
Извинявай не те видях ... ами че то при тази скорост!
migcho
Мнение от migcho » 04 юни 2009, 12:01
Колега ако си от София ще ти го оправя без пари.
Ако имаш желание пиши.
eddie_prudent
Мнение от eddie_prudent » 04 юни 2009, 17:08
migcho написа:Колега ако си от София ще ти го оправя без пари.
Привет,
желание имам но съм по чуждите земи. Ако мислиш, че можеш да обясниш ще съм благодарен!
eddie_prudent
Мнение от eddie_prudent » 07 юни 2009, 13:17
Малко допълнително информация относно проблем с насочване на въздуха при Монео.
Отворих панела, както ме насочи колегата и на най-дясната врътка за силата на вентилатора има един куплунг с три тръбички. При мен Монео Мк2 от 1999 бяха черна, бяла, зелена (от ляво на дясно). Самия куплунг е от силикон и явно с времето силикона се отпуска и от там започва да всмуква въздух.
Целта на тези тръбички при моя модел и на него пребключвател е да контролират дали да се засмуква въздух от вън или да циркулира въздуха в самото купе. Превключването става механично в ключа - има една клапа която се преплъзва в зависимост дали ключа е завъртян на ляво или на дясно.
Още нямам правилно решение на проблема. Намазах го със силикон, и пак набих куплунга но ме съмнява, че няма да уплъни добре.
Друг вариант който още не съм пробвал е да се сложат къси маркучета от медицинска система в ключа и да се измисли нещо като сламка за да влязат в куплунга и така да се получи някакво домашно изготвено снаждане/удължение.
Друг вариант е да се запушат като така се възстановява липсата на налягане в системата и се позволява да се контролира потока на въздуха.
Искам да уточня че при мен беше необходино да се запуши само черния маркуч (който влиза в жълтия) за да тръгне системата. Белия и зеления нямаше значение дали са отворени или не, но може на моята кола да има някакъв проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 8 госта
