Как се сваля кора на врата на Фокус 2
expl0de
Регистриран: 28 яну 2009, 13:47
Модел на автомобила: 2006 Focus 1.6i
Мнение от expl0de » 28 яну 2009, 13:59
аз имам едно ръководство за автомобила, оттам видях как се махат болтовете и кабелите, остава ми да издърпам кората, която се държи на палстмасови държачи. Лошо то е, че не излизат и по-скоро ще се счупят всичките и после кофти. Някой ако се е занимавал да каже какъв не номера. Вероятно и на новите фиести е така.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Как се сваля кора на врата на Фокус 2
Мнение от synthez 3D » 28 яну 2009, 15:46
Става само с дърпане.Закопчалките се самоотключват при рязко дърпане.На едната снимка щипката е разпъната(отключена) а на другата е монтирана на кората.По принцип не се чупят,но е желателно да се разглобяват в топъл гараж,защото ако е студено,вероятността някоя да се счупи е по-голяма.
(26.7 KБ) Свален 252 пъти
expl0de
Мнение от expl0de » 28 яну 2009, 15:58
Такива щипки видях и аз. Значи целта е да се отдели черното от белия кожух, така ли? И самата кора на къде се дърпа, нагоре или напред(към мен)?
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 28 яну 2009, 19:01
Не,целта е черната щипка да се удължи.Тя е съставена от две части,които влизат една в друга,но не се разделят.Когато е в закопчано състояние,щипката е по-къса,защото едната и част е влязла по-навътре в другата.И на двете снимки щипките са откопчани. Нормалното откопчаване е,когато всички щипки си останат на кората в белите гнезда.Ако някоя не успее да се откопчее,остава върху вратата.Един път като ги разглобиш,ще разбереш как се закопчават :) .Кората се дърпа перпендикулярно на вратата(навътре към купето),а не настрани,или нагоре.Надявам се да съм го обяснил разбираемо.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
