Фокус-свети ми сигналната лампа на таблото за акумулатора
Иван Гаджев
- Регистриран: 31 яну 2009, 11:03
- Модел на автомобила: "Focus"-1.8 TD ,1999г
Онзи ден след като валя големият дъжд,сигналната лампа на таблото за акумулатора ту свети ,ту се изключва и до днес не загасва.
Акумулаторът ми е нов,добре е свързан,пали си от раз колата и си върви без проблем.
Какъв може да е проблема? Провериха ми я на компютър в сервиз и ми казаха че се презарежда акумулатора? - над 16волта,а то трябва да е 14.
Казаха ми ,че най-вероятно е електронния блок/релето/.Колко струва едно ново реле?
Последна промяна от Иван Гаджев на 31 яну 2009, 12:06, променено общо 1 път.
- Sim3
- Регистриран: 16 юни 2007, 22:06
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDdi '99
- Местоположение: Burgas
Re: Фокус-свети ми сигналната лампа на таблото за акумулатора
И аз имах подобен проблем .... http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=21748" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Иван Гаджев
Проблема е решен срещу 150 лв,но се оказа ,че не е само той.При диагностиката на компютъра излезе,че датчика на температура на засмукан въздух е изгорял и не може да се включва турбото на колата.Поразрових се,,питах но не мога да намеря такава част.Ако имате идея откъде да си я набавя и кви пари да си приговтвя-пишете.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 12 госта
