ангренажен 1.6д
форд мк2
ангренажен 1.6д
Мнение от форд мк2 » 05 яну 2006, 18:32
здарвейте! нещо взе да ме съмнява моя "1.6 дизеляк " и то подозрително започна да издава шум от към ремъка някаде(а тои е сменен) ! съмнява ме ролктата! но не и за изкл . да кажем и лагера на генератора!
дайте някои съвет как трябва да "шуми" или поне някъкав признак за да знам за какво иде реч ..... 8)
Peter_CLX
Регистриран: 26 сеп 2005, 02:09
Модел на автомобила: Escort CLX Turnier 1.6 16V
Мнение от Peter_CLX » 05 яну 2006, 21:52
Какъв шум издава твоя дизел? Щото от доста време и при мене се чува някакъв шум, нещо като цвилене или като на ролка или лагер, пак откъм ремъците. Само че при мене е бензинов 1,6 мотора. И характерното е, че цвиленето се чува най-вече на малки обороти и то като позагрее двигателя, на студено го няма.
teoto
Регистриран: 23 фев 2005, 18:31
Модел на автомобила: Пежо 307 SW HDI
Фокус 1.8tdci '03 комби
Ситроен С3 1.1i
Мнение от teoto » 05 яну 2006, 22:21
Свалете ремъка на алтернатора за да сте сигурни от къде идва свиренето
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 07 яну 2006, 12:20
смених ролката тя е на най малко 80 хил но си е абслолютно здрава и не е от нея :?
това е без значение защото вече не се услушавам поне за странни шумове отпред а и "музиката е на макс" 8)
значи един познат ме посъветва да полея лекичко с вода ремъка на алтенартора и шок "шуменето" моментално изчезна . значи така казва тои се познавало кои от всичките вие -явно ремъка на алтенатора ми е доста опънат или поне аз така се успокоявам!!! 8)
divinity
Мнение от divinity » 07 яну 2006, 16:15
Ако ти свири ремъкът на алтернатора, това е защото той е хлабав, а не пренатегнат! Така че го натегни леко и забрави за случая.
Иначе музиката на МАХ помага :twisted:
arabiata
Регистриран: 25 яну 2006, 17:40
Модел на автомобила: Фиеста
Мнение от arabiata » 10 фев 2006, 20:24
Не пренатягаите ремъците!!!!!!
От пренатягането идва цвиленето!!!
Самите лагери цвилят-независимо дали са на ролка,генератор или водна помпа!
divinity
Мнение от divinity » 12 фев 2006, 20:57
Може и така да е, но при мен винаги е свирил ремъкът, когато е бил хлабав! Не съм го пренатягал, или поне така си мисля. Но след натягане свиренето изчезва :idea:
В момента съм с един ремък Гууд Иър, който явно е менте, защото още когато го смених беше леко по-дълъг и почти нямаше накъде да се обтяга. Съвсем леко го натегнах и от тогава не е мръднал, а алтернаторът си зарежда отлично!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 53 госта
