Схема на държачите на фаровете?
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Колеги, искам да си сложа белите мигачи и да си закрепя окончателно фаровете, както и да оправя ръждата около тях. Обаче ще помоля някой ако има схема какво представлява държача между фара и мигача и долния който регулира фара да пусне тук или да ми я прати, понеже в ръководствата които съм изтеглил на руски за фафлата това го няма, а при мен тия държачи са толкова ръждиви, че едвам се отвиват и единия още преди време от незнаене и зор си го разбих (той не беше и здрав, де). Не личи кое е гайка, кое е заварено. Пластмасата им също е на счупване. Доколкото видях тоя между фара и мигача има някакво резбовано тяло което е вклинено в дупка в калника и ги държи. Може ли като се отдели фара цялата тая чудесия да се отвие от мигача и да се извади? Ако не - как да го направя че да не станат на части.
Последна промяна от peterdi_bg на 13 фев 2009, 15:52, променено общо 1 път.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- peterdi_bg
Re: Схема на държачите на фаровете?
Снимки има в ТАЯ тема, обаче не смея да ги почвам, че ще ги разбия а явно трудно ще си намеря в по-добро състояние. Просто не знам кое трябва да се развие първо. По-нататък ще мисля да си направя други държачи които да вършат работа.
Сравнително трудно, не съм сигурен че си спомням точно, но ще опитам. Отгоре има една пластмасова втулка, която се хваща със клещи и внимателно се завърта на 90градуса(много трудно се завърта) и се изважда. Отдолу е подобно хващаш пластмасовото тяло и завърташ. Не бързай, гледай и мисли.
