Проблем мондео 2.0 93г не работят 2 и 4 цил.
VESKO77
Регистриран: 18 дек 2007, 20:53
Модел на автомобила: мондео 2.0 16v avtomat
Местоположение: добрич
Мнение от VESKO77 » 15 фев 2009, 14:46
Здравейте колеги ,както разбрахте по заглавието на колата не работят 2 и 4 цил .възможно ли е да еот компютъра,проверихме дали идва дали идва някъв ток до 2 и 4 инжектор и се оказа ,че такъв липсва . Дали е възможно да се е получило от заварка защото скоро заварях по колата без да откача акумулатора , колата има агу и си работи перфектно на газ.
LiLo
Регистриран: 12 фев 2009, 19:25
Модел на автомобила: Ford Orion 1.4 1991
Re: Проблем мондео 2.0 93г не работят 2 и 4 цил.
Мнение от LiLo » 15 фев 2009, 14:59
нещо не разбрах на бензин няма ток в 2 и 4 а на газ има така ли е
VESKO77
Мнение от VESKO77 » 15 фев 2009, 15:51
Значи да поясня не идва ток по кабелите за инжекторите на 2и 4 цил и оттам колата работи само на два цилиндъра това го прави само когато работи на бензин. А реда на работа при форда е 1342 .
stoy@n
Мнение от stoy@n » 15 фев 2009, 15:58
Как измери че на инжекторите не идва напрежение?Там няма постоянно напрежение...Провери бобините.Ако не се лъжа една боина работи за два цилиндъра...
Извинявай май те обърках :oops:
Щом работи на газ значи няма да е от бобините.Най-вероятно са инжекторите...за да си сигурен размени ги с другите два и ще установиш...
kriki
Мнение от kriki » 15 фев 2009, 18:12
Напълно възможно е да е станало нещо при заварянето няма да си първият на когото се случва нито последният, ако те интерисува мога да видя на кои пинове от електрониката трябва да излиза управлението им. Сваляш електрониката и се мерят транзисторите които ги управляват дали са здрави. А ако разполагаш с осцилоскоп можеш да премериш каквостава направо вътре в електрониката, и тогава нещата ще се поизяснят.
VESKO77
Мнение от VESKO77 » 17 фев 2009, 20:20
А да попитам само имат ли разлика компютрите за автоматик и нормална кутия ,че си намерих един комп от кола с ръчни скорости
kriki
Мнение от kriki » 17 фев 2009, 21:07
Май нямат ако номера на компа е същият слагай го
