вместо бензин ми сипаха нафта
fiesta start
Регистриран: 18 апр 2006, 10:58
Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1
Местоположение: sofia
Мнение от fiesta start » 20 фев 2009, 19:16
здравейте колеги ето го и моя проблем закъсах за бензин и на една квартална бензиностанция ми сипаха нафта вместо бензин и сега го закъсах какво да правя :?
Последна промяна от fiesta start на 20 фев 2009, 21:53, променено общо 1 път.
tosho
Регистриран: 22 авг 2008, 16:38
Модел на автомобила: Focus'03 Tddi 90ps
Focus '08 tdci 115ps
Местоположение: Poland, Warsaw
Re: вместо бензин ми сипаха нафта
Мнение от tosho » 20 фев 2009, 19:49
Колко нафта ти сипаха?
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
Мнение от jojo » 20 фев 2009, 20:01
ако е 2литра сипи повече бензин дори и с по-високо октаново число,а ако са 5+литра следва точене от помпата.все пак не е москвич 8 или волга ,че да си караш спокойно.
някой да даде по компетентно мнение,че аз само един път съм бил свидетел.
fiesta start
Мнение от fiesta start » 20 фев 2009, 21:09
ми към 6-7 л нафта имах някъде към 3 л бенэин вътре :?
kEFi
Мнение от kEFi » 20 фев 2009, 21:52
fiesta start написа:ми към 6-7 л нафта имах някАде кАм 3 л бенэин вътре :?
Долей догоре с нафта. Тъкмо и няма да ти замръзва.
Един колега пати обратното. На дизелово пежо сипаха над 30л бензин.....
Може и да е смешно, но предвид къде живея - колата си зареждам сам или най-много да ги оставя само да доналеят >:D<:
fiesta start
Мнение от fiesta start » 20 фев 2009, 22:00
един приятел ми каза че трябва да се свали резервоара да се промие и до се продуха цялата с-ма , има ли по лесен начин да се източи това гориво и трябва ли да се сменя г-ния филтър сега и как става това продухване :?
pav4o
Регистриран: 03 май 2008, 19:07
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec
Местоположение: Ямбол
Мнение от pav4o » 20 фев 2009, 22:48
fiesta start написа:един приятел ми каза че трябва да се свали резервоара да се промие и до се продуха цялата с-ма , има ли по лесен начин да се източи това гориво и трябва ли да се сменя г-ния филтър сега и как става това продухване :?
Колега, ако имаш АГУ, палиш я на газ откачаш маркучите, които отиват към моното и пълниш шишета :).Дръгия начин е да свалиш резервоара хем и да го промиеш :roll: На фиестите е кофти, че бенз. помпа не може да се искарва от вътре, може ама трябва да се реже тук таме.Горивния фултър ако е засмукал нафта, трябва да го смениш :wink: .Ако не ти се занимава да сваляш резервоар свали задната седалка и малко с ножовката поорежи и искарай помпата и точи от там _friends_
Поздрави :)
stoy@n
Мнение от stoy@n » 21 фев 2009, 07:05
pav4o написа:......Ако не ти се занимава да сваляш резервоар свали задната седалка и малко с ножовката поорежи и искарай помпата и точи от там _friends_
Поздрави :)
Колега дай точно къде става рязането с ножовката.Качи и снимки... твоята къде я отряза..... :shock:
fiesta start
Мнение от fiesta start » 21 фев 2009, 09:27
да засмукал е нафта и по с-мата има нафта сега ще отида да дигна задната седалка да видя за какво става дума
eekset
Регистриран: 02 май 2007, 11:56
Модел на автомобила: три две нула
Местоположение: big city lights
Мнение от eekset » 21 фев 2009, 09:34
kEFi написа:Долей догоре с нафта
така, ама сипи бензин. ще я подърпаш малко и няма ядове...
p.s.
ще припушва ама...
http://i.data.bg/08/01/21/770926_orig.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
noface
Модел на автомобила: Sierra
Мнение от noface » 21 фев 2009, 10:30
Откачи маркуча койти ти отива в моно инжекцията.Бензиновата помпата трябва да ти е електрическа-ако е така като дадеш на контакт и трябва да
започне да тече това което е в резервоара.Приготви си туба някъква или по-дълъг мъркуч да го съединиш твоя че е къс. Ако са ти сипали 7-8 литра нафта ,източи 6л. и долей бензин 5 л. след това източи още 1-2 л. и си готов. Бензиновия филтър го смени след тия интервенции.Успех
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти :P
pav4o
1990г. CVH
Мнение от pav4o » 21 фев 2009, 13:49
noface написа:Откачи маркуча койти ти отива в моно инжекцията.Бензиновата помпата трябва да ти е електрическа-ако е така като дадеш на контакт и трябва да
Колега, като даде на контакт, помпата върти 3-4 сек. и спира, представи си колко пъти трябва да напомпи контакта :wink:
stoy@n написа:
Поздрави :)
Колега, моята бенз. помпа не съм я сваля, но съм виждал сваляна и по-точно последствията от това, диаметъра на кръглата шайба на помпата,която се закрепя от горе на резервоара с 6 или 8 болтчета, е по-голям от този на самото купе.От купето можеш само да и откачиш кабелите и да замериш при евентуален проблем, но не и да я изкараш, освен по горе описания от мен начин, или сваляне на резервоара _friends_
Поздрави :)
noface
Мнение от noface » 21 фев 2009, 14:07
Валя свещите и върти на стартер,много по-лесно е от колкото да сваля резервоар :D:
pav4o
1990г. CVH
Мнение от pav4o » 21 фев 2009, 21:48
noface написа:Колега, като даде на контакт, помпата върти 3-4 сек. и спира, представи си колко пъти трябва да напомпи контакта
сВаля свещите и върти на стартер,много по-лесно е от колкото да сваля резервоар :D:
И след това, ще има тема, как да сменя фтулките на стартера :D:
По-добре, свържи помпата към + от акумулатора и така точи :)
Поздрави :)
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 22 фев 2009, 00:34
Бензиновия мотор носи на нафта...градската легенда казва,че и при 30% нафта работи достатъчно добре,за да се прибереш без последици.
Нафтовия мотор обаче хич не обича бензина.Особено новите дизели.
kEFi
Мнение от kEFi » 23 фев 2009, 10:58
eekset написа:
p.s.
ще припушва ама...
:oops: да де! Имах предвид бензин догоре.....
10х колега :wink:
fiesta start
Мнение от fiesta start » 23 фев 2009, 18:51
здравейте колеги мерси на всички който дадоха савет как си оправих проблема , с един приятел се хванахме в неделя откачих маркуча от горивния филтър наместих едно шише и почнах да цъкам на контакт за 15-20 мин източих това което ми беше в резервоара 10л смених филтъра налях си новия бензин запалих ,малко я даржах на високи обороти да се продуха и я завартях из квартала за сега работи ,но мисля че трябва да сваля и свещите да ги почистя етова е от мен _friends_
