Здравейте едно проблемче с фаровете!
SPEEDER™
Регистриран: 10 яну 2006, 00:34
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.3 turbo:)
Местоположение: у колата
Мнение от SPEEDER™ » 10 яну 2006, 00:51
Здравейте заклети фенове на форд!Днес се регистрирах в този форум и искам да кажа че е супер и ще ви бъда редовен посетител.И така имам едно проблемче с моето ford-че то си е на годинки но си го обичкам :) от няколко месеца имам сериозен проблем с фаровете исчезнаха ми късите имам само габарит и дълги.при продължително превключване от габарит на къси по-някога светват но доста рядко се случва това.сега ще се запитате "добре бе на какво караш тогава"имам регулатор на фаровете и си перкам на максимално намалени дълги които ми служат за къси,но повярваите ми искам да си ги оправа късите.много моля ако някой знае как да се избава от този проблем ще съм му признателен много!4ао и успех на всички!!!
Любо
Мнение от Любо » 10 яну 2006, 09:41
Първо си провери бушоните и крушките - трябва да си сигурен, че са читави. Когато се убедиш в това просто почисти масата на фаровете. Тя мисля, че е обща за двата фара. Вадиш крушката, почистваш леглото, клемата при това легло, клемата от другия край на кабела (при другия фар) и леглото на крушката на другия фар.
При мен имаше подобен проблем и така се оправи. Просто когато масата е окислена тока става много висок -> гърмят бушони и лампи...
SPEEDER™
Мнение от SPEEDER™ » 10 яну 2006, 15:15
аха ясно ще пробвам но знаеш ли когато запалят те си светват едновремено аз се чудя дали не е от релетата малко ми бяха понагоряли но мерси се пак.а информативно знаете ли на каква цена са релетата за дулги и къси в форд мотопфое за форд ескорт 90год
ewgeny
Мнение от ewgeny » 10 яну 2006, 20:21
Начи според мен, провери релето, ако не е от него, може да е от ключа за превключване! Лошото е че ако е от него струва нов около 100 л. но не мисля че е в него вината!
The seven
Мнение от The seven » 10 яну 2006, 21:42
Ключето за включване :) Студената спойка там се е..ва. Мини по Симеон и си вземи ново /разбирай друго/. На 25 лева взех за стария ескорт. Разбира се отиваш с колата и пробваш на място - плащаш и взимаш ако работи.
Успех
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 22 госта
