проблем със форт ескорт 1987 1.4
garrik
Регистриран: 25 яну 2009, 12:30
Модел на автомобила: Ford eskort 1.4 карбуратор 1987 междинка
Местоположение: Русе
Мнение от garrik » 23 фев 2009, 10:11
карам ескорт от скоро но ми създава големи грижи.вярно колата не е първа младост, карали я като такси,всичко беше скапано.криво ляво я постегнах и тръгна.сега искам да питам защо тече масло от семерината на распределителния вал след като я смених.карбуратора може ли да се оправи защото работи само на газ,отначало работеше и на бензин но много прекъсваше.
dimotaxi
Re: проблем със форт ескорт 1987 1.4
Мнение от dimotaxi » 23 фев 2009, 11:45
Дай малко по-конкрекни въпроси....
Може да си купил семеринг менте,може да не е монтиран както трябва и т.н.....
За карбуратора също,дай повечко предистория,само "прекъсва" :-/: -не помага....????????
Re: проблем със форД ескорт 1987 1.4
Мнение от paci » 23 фев 2009, 11:51
Кой ти сменява семерината?
Имаше ли вкопано на шайбата?
garrik
Мнение от garrik » 23 фев 2009, 14:58
носих я на майстор,препоръча ми го колега,сменихме масло,маслообирачи,маслен и въздушен филтър.тампон на скоростната кутия.аз съм с апутирана дясна ръка,карам без проблем но да питам има ли автом.скоростна кутия за този модел форд. карбуратора саго карали само на газ,но сега през зимата не става замръзва изпарителя.двигателя прави много конденс това само от късите растояния лие или са заминали и сигментите.отначало ми гореше много около 18-20 газ.ходих на анализатор оттам разхода падна на около 8-9 газ.незнам малко лие или много.забравих да спомена че това се отнася за извън градско каране със около 80-100км.час;също вакуумрегулатора бе изолиран защото мембраната му била скъсана.миналата седмица се скъса двуцевката,но не точно а там където минава под двигателя.сега не знам от къде да започна.A за карбуратора нищо не знам като пред история само предполагам.Същият майстор почиства карборатора обаче ми каза да търся нов.Иначе на газ работи перфектно а на бензин кюфка пафка работи на колкото цилиндри си иска.Да ли ще се оправи ако го занеса на ултра звук.
dimotaxi
Мнение от dimotaxi » 25 фев 2009, 11:54
Може карбуратора да е заминал,щом ти е казал нов,но може и да се рециклира(ако има живец...),на газ може да караш и без карбуратор той не играе голяма роля,но на бензин всичко трябва да е на "6" за да ти работи,ако си от София мога да ти препоръчам майстор който не взима скъпо....,също този вакуумрегулатор трябва да се оправи за да работи на бензин!Почваш да отстраняваш проблемите един по един,това с конденза е и от късите разтояния,компресия мерил ли си?!
garrik
Мнение от garrik » 25 фев 2009, 15:24
намерих карборатор но е от 1.6 за 40 лв.Не знам дали ще стане ако прехвърля жингльорите,или да го оставя така то ще си покаже.Даже карборатора е със филтърната кутия и всички маркучи.Съжалявам колега но съм от Русе.То така и ще стане едно по едно няма как,но пък ми се кара.Не съм мерил компресия но колата си върви прилично за 1.4 мотор.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
