Лампа на акумулатор на фиеста
- Sashko_pld
- Регистриран: 17 сеп 2007, 20:59
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1 95г.
Здравейте,колеги !!!Имам един проблем с мойта Фиеста.Като запаля колата и почна да ускорявам, ми свети лампата на акумулатора...това става при 1-ва и 2-ра скорост,после спира.При спиране на световар и ускоряване пак свети....на какво може да се дължи това???
Благодаря ви предварително!!!
- VEGA
- Регистриран: 04 фев 2009, 11:01
- Модел на автомобила: Escort 1.8i 16V EFi '96 RKC
- Местоположение: Sunshine State
Re: Лампа на акумулатор на фиеста
Най-вероятно четките в динамото са за смяна
Другия вариант е акумулатора да здава багажа, но не ми се вярва, щом го прави на моменти.
А колата пали ли лесно?
Като не можеш да плуваш, няма да се събличаш!
- tankovbg
- Местоположение: Varna
Я си виж натягането на пистовия ремък.
