Проблем с дясен халоген - Ескорт 96-та-РЕШЕН!
- VEGA
- Регистриран: 04 фев 2009, 11:01
- Модел на автомобила: Escort 1.8i 16V EFi '96 RKC
- Местоположение: Sunshine State
Колеги от известно време имам ядове с крушката на дясния ми халоген. Сто пъти я свалях изчистих клемата вътре в халогена, смених крушката, направих нови спойки и снощи пак изгасна. Искам да добавя само, че халогена се пълнеше с влага и си мисля, че това е причината. Смених гумичката му, която го предпазва отдолу и незнам дали ще има ефект след като изсъхне. Как мислите Вие? Може ли проблема наистина да е от влагата, или да търся други причини?
Последна промяна от VEGA на 04 мар 2009, 20:10, променено общо 1 път.
Като не можеш да плуваш, няма да се събличаш!
- terminatoro
- Регистриран: 05 юни 2007, 08:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8tddi 2000г.
Chevrolet Epica 2.5 2009г. - Местоположение: София
Re: Проблем с дясен халоген - Ескорт 96-та
Колега имам абсолютно същия проблем и то на същата кола и същия халогенVEGA написа:Колеги от известно време имам ядове с крушката на дясния ми халоген. Сто пъти я свалях изчистих клемата вътре в халогена, смених крушката, направих нови спойки и снощи пак изгасна. Искам да добавя само, че халогена се пълнеше с влага и си мисля, че това е причината. Смених гумичката му, която го предпазва отдолу и незнам дали ще има ефект след като изсъхне. Как мислите Вие? Може ли проблема наистина да е от влагата, или да търся други причини?
ZETEC POWER!!!!!
- VEGA
Пич, орпавих нещата. Днес го разглобих изсуших го и сложих гумена шапка от друг фар. По-здрава и по запазена от мойта. Мойта беше нацепена и пробита. Именно от тази нацепена гумена шапка е влизало влага и мизерия. И какво да видя вътре. Прекъснат кабел и от от какво? От влагата спойката се е отлепила и кабелчето беше станало кафяво, като раждясало. Оголих кабела свързах го намотах го юнашката, после отгоре добре с изолирбанд. Сложих новата гумена шапчица и заспа.terminatoro написа:Колега имам абсолютно същия проблем и то на същата кола и същия халогенVEGA написа:Колеги от известно време имам ядове с крушката на дясния ми халоген. Сто пъти я свалях изчистих клемата вътре в халогена, смених крушката, направих нови спойки и снощи пак изгасна. Искам да добавя само, че халогена се пълнеше с влага и си мисля, че това е причината. Смених гумичката му, която го предпазва отдолу и незнам дали ще има ефект след като изсъхне. Как мислите Вие? Може ли проблема наистина да е от влагата, или да търся други причини?При това моя е чисто нов (60лв.) Малко по-топло и сухо да стане и ще го сваля да видя от къде влиза тая вода и що не свети.... то ми писна само пари да давам уж за нови чаркове и те все да са боклуци
Пич дигни от дясно на крик, свали шапчицата на халогена и прегледай всички кабели и пластината, която контактува с крушката. Може и от пластината да идва проблема. А, може да е и от крушката. Но се съмнявам да е от тях при положение, че фара ти е чистак нов...
Ако имаш път към Пазарджик или ако аз идвам към София, ще ти го нагласим и твоя да свети
- terminatoro
Евалата брат, аз само чакам малко да се стопли времето и ще го вида. Интересно ми е от каде се пълни с вода халогена като е чисто нов. Аз имам един стар но е ляв ако е нещо от гумата ще му сложа друга,ма ме е яд че даваме пари за нови части а те боклуци-поне цените да им беха по-малки.VEGA написа:Пич, орпавих нещата. Днес го разглобих изсуших го и сложих гумена шапка от друг фар. По-здрава и по запазена от мойта. Мойта беше нацепена и пробита. Именно от тази нацепена гумена шапка е влизало влага и мизерия. И какво да видя вътре. Прекъснат кабел и от от какво? От влагата спойката се е отлепила и кабелчето беше станало кафяво, като раждясало. Оголих кабела свързах го намотах го юнашката, после отгоре добре с изолирбанд. Сложих новата гумена шапчица и заспа.terminatoro написа:Колега имам абсолютно същия проблем и то на същата кола и същия халогенVEGA написа:Колеги от известно време имам ядове с крушката на дясния ми халоген. Сто пъти я свалях изчистих клемата вътре в халогена, смених крушката, направих нови спойки и снощи пак изгасна. Искам да добавя само, че халогена се пълнеше с влага и си мисля, че това е причината. Смених гумичката му, която го предпазва отдолу и незнам дали ще има ефект след като изсъхне. Как мислите Вие? Може ли проблема наистина да е от влагата, или да търся други причини?При това моя е чисто нов (60лв.) Малко по-топло и сухо да стане и ще го сваля да видя от къде влиза тая вода и що не свети.... то ми писна само пари да давам уж за нови чаркове и те все да са боклуци
Това за сега и е най-малкия проблем, има други по-належащи неща за правене а аз мн мразя да кара кола с некакви кусури......
Само слънчицето чакам да се покаже и я почвам
Поздрави!
ZETEC POWER!!!!!
- VEGA
Re: Проблем с дясен халоген - Ескорт 96-та-РЕШЕН!
Освен през въпросната гумена шапчица, не вярвам да влиза от другаде влага. Може и фара да ти е дефектен и да не е залепено стъклото добре за рефлектора му...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
