Загуба на масло
Atanasov_Alexander
- Регистриран: 10 фев 2009, 00:15
- Модел на автомобила: Ford Mondeo
Загуба на масло
Здравейте, собственик съм на Ford Mondeo 1.8 TD- 1994. След смяна на масло автомобила преминава 7000 км и започва да гори масло и до 10000 се долива 0.750l литра масло. Това нормално ли е за този тип двигател? Иначе с паленето в студеното няма проблем и си върви добре автомобила. Моторът работи равномерно, не е толкова шумен но ми се струва, че няма мощност като правя аналогия с други автомобили от същият модел. Предполагам, че сегментите са добре защото зимата в най-големите студове пали с лекота но разхода на масло ме притеснява и липсата на мощност. Между другото километрите на колата са 250000.
Не знам дали това не се дължи и в известна степен на някаква центровка на нафтовата помпа. Кажете ако знаете някой сервиз около София където могат да огледат колата.
Последна промяна от Atanasov_Alexander на 09 яну 2012, 21:48, променено общо 2 пъти.
- зуница
- Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
- Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г. - Местоположение: Перник
Re: Загуба на масло
Ако проблема е в двигателя ,защо ще яде масло само след 7000км.? Проблема може да е в качеството на маслото. Или имаш теч на масло някъде.Огледай внимателно отдолу, може да тече от масления охладител.
(А дизеловото Мондео не е еталон за пъргава градска кола.)
Не казвай "Хоп!" преди да си скочил!
- milen3mp
- Регистриран: 10 яну 2008, 19:47
- Модел на автомобила: escort 1.6 16v turner 1994
- Местоположение: varna> frankfurt am main >varna
Re: Загуба на масло
Зависи от кой град си колега и е съвсем нормално сменяй го на 5500-6000км. и ще спестиш от ремонти
през дупките си карам и.......А
ОТ ФОРД СТАНА НА БЪГИ
dany85
- Регистриран: 19 юли 2008, 10:23
- Модел на автомобила: Вече съм с Ford Mondeo 1.8td, набор 98 :)
Re: Загуба на масло
Щом е 1.8 тд винаги го има варианта да пропуска по малко масълце от турбото и то да го набива в двигателя и по този начин да изчезва
Огледай маркучите отляво на кулера дали няма омасляване по тях.
