Дали е "Tръгнала" помпата??Ford Focus TDI-Да!!!
insomnia10
- Регистриран: 10 фев 2009, 18:30
- Модел на автомобила: ford focus
Здр колеги
Фокус 1.8 тди '99г
Палеше си без проблеми дори в големите студове
днес тръгвам да паля-въртя сигурно 7-8 секунди преди да запали
всичко точно-работеше нормално
имах малко нафта,НО не беше все още светнала резервата,заредих на бензиностанцията
и тръгвам да паля и пак 7-8сек въртя въртя и запали
изминах 2-3км и ми се наложи да спра имах работа и след това колата започна да си пали без проблем
преди малко пак излизах и нямаше никакъв проблем
Попитах един познат и той ми каза-или е от малкото гориво/пак казвам-сигурно съм имал 7-8л ,лампата не беше светнала/ или ти е тръгнала помпата/,преди да "Гръмне" правела такива проблеми чат пат/
Някой имал ли е подобен проблем да каже има ли място за шашкане
щото съм чувал колко струва една такава помпа
Фокус 1.8 тди '99г
Последна промяна от insomnia10 на 16 мар 2009, 00:11, променено общо 1 път.
dany85
- Регистриран: 19 юли 2008, 10:23
- Модел на автомобила: Вече съм с Ford Mondeo 1.8td, набор 98 :)
Re: Дали е "Tръгнала" помпата??Ford Focus TDI
Винаго може да е наличие на въздух в системата или тръгнал да се запушва горивен филтър. Помпата не е толкова лесно да се предаде.
insomnia10
Дано да си прав
ноо за въздух....не беше толкова ниско нивото
а филтъра честно казано не знам в какво състояние е
ще го сменя
ще го сменя
dany85
Вероятността да дръпне въздух от резервоара е една, но винаги може да има някъде лоша връзка по тръбопровода. На по-старите ТД-та обикновено дърпа въздух от ръчната помпа за подкачване, която е над горивния филтър. Не знам как е при теб.
escorttd
нищо чудно да имаш изгоряла подгряваща свещ. Щом само студена ти пали трудно. Те свещите така умират внезапно
insomnia10
Нееescorttd написа:нищо чудно да имаш изгоряла подгряваща свещ. Щом само студена ти пали трудно. Те свещите така умират внезапно
Нали писах- после пак я изкарвах и беше студена, но си запали без проблем
- joro_sf
- Регистриран: 03 май 2007, 14:05
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 180ks
Зима 2007-08 на два три пъти не можех да запаля въобще. Беше -20 обаче. После не съм имал проблем до лятото КОГАТО както си карах към плажа и колата ми просто загасна. После дадох 1100лв за ремонт на нафтовата помпа. Това бяха симптомите при мене. Брат ми също имаше като твоя проблем преди 2-3 месеца но после не се е оплаквал. Щом работи не и се впрягай толкова
Който кара Ford се чувства горд!
escorttd
Все пак си прегледай подгряването дали работи, елементарно е и от там трябва да започнеш диагностиката. Ако е нещо по помпата няма да запали нито след 7-8сек. нито след 70-80сек. Може релето да е нагоряло и да работи само когато си иска.
insomnia10
Мии ще погледна и подгряването и релето
Последна промяна от insomnia10 на 15 мар 2009, 20:21, променено общо 1 път.
escorttd
Не си струва да се товариш толкова. Всяка кола може да остане на пътя.
Замислих се какво може да са правили по помпата на Жоро за 1100лв. Най-скъпия клапан е към 200лв, лагер е 70лв
Ако е била чак толкова зле на вторични и слагаш втора употреба за 300лв
insomnia10
escorttd написа:Не си струва да се товариш толкова. Всяка кола може да остане на пътя.
Замислих се какво може да са правили по помпата на Жоро за 1100лв. Най-скъпия клапан е към 200лв, лагер е 70лв![]()
Е нали уж не подлежали на ремонти
имали електроника и т.н и т.н
Ти да не говориш за обикновенна помпа TD
escorttd
Няма необикновени помпи! Има необикновено нагли майсториinsomnia10 написа: Ти да не говориш за обикновенна помпа TD
insomnia10
Това беше колеги
Изгасна по време на път и КРАЙ!!!!!!!!!!!!
И сега...????
Със сигурност е помпата
Моля някой да каже, къде ги ремонтират/ако подлежи изобщо на ремонт
И сега...????
escorttd
Re: Дали е "Tръгнала" помпата??Ford Focus TDI-Да!!!
Клапанът за гасене отваря ли? Подай му директнo 12V и слушай дали цъка. Дизел гасне само по един начин - като му спреш горивото.
DTM
- Модел на автомобила: *
Колега напиши от къде си?insomnia10 написа:Това беше колеги![]()
Изгасна по време на път и КРАЙ!!!!!!!!!!!!![]()
И сега...????
Моля някой да каже, къде ги ремонтират/ако подлежи изобщо на ремонт![]()
Погледни тая тема, ще ти е от полза Ремонт на ГНП BOSCH VP 44.
На Фокуса TDdi мисля че е точно такава. Даже има мнение на човек с точно такъв Фокус.
Ремонтират ги успешно, поне до колкото се разбира:).
Успех и пиши до къде си стигнал с ремонта!
insomnia10
DTM mersi mnogo za линка
дано стане
ще пиша пак какво става
в такъв случай май отпада диагностиката
то си е ясно
дано стане
то си е ясно
insomnia10
Колеги някой има ли регистрация в OFF-ROAD форума???
искам да попитам нещо swързано с регистрацията
Много ми е спешно
Много ми е спешно
bobi1kenobi
- Регистриран: 15 юни 2008, 14:59
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDI
Брррр
И аз съм от твоя клуб.
Изгасна по време на движение... и то при пълен резервоар...
Майсторите не можаха да разберат от какво е.
По последни данни липсана гориво след филтъра.
Какво стана при теб?
Аз съм рег-нат в offroad.bg
Ако мога да съм от полза...
insomnia10
Колеги готов съм
За сега всичко е ОК пък ще видиме ,дано да няма повече проблематики
bobi1kenobi - писал съм ти на лични
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
insomnia10 написа:Колеги готов съм![]()
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 13 госта
