къде се намират местата за заземяване на ескорт
- milen3mp
- Регистриран: 10 яну 2008, 19:47
- Модел на автомобила: escort 1.6 16v turner 1994
- Местоположение: varna> frankfurt am main >varna
Здравейте имам питане към колегите които са по наясно с ел. системите на ескортите , къде се намират местата за заземяване на ескорт проблема ми е че не се включва перката на охлаждането и стрелката на темп. датчик не отчита нищо преди работеше но след "майсторската" намеса на алармаджиите ми се разтопиха част от куплунгите на бушоните . И сега след смяна на таблото и проверка на релетата
не съм много добър в тази област честно казано , и промяна няма просто не стига ток до перката на радиатора след консултации с ел. техниците на работа единия се сети за побен проблем с неговия сеат и че сее наложило да замасява системата на ново място вследствие ръжда
Лек път на всички и благодаря предварително за съветите
през дупките си карам и.......А
ОТ ФОРД СТАНА НА БЪГИ
- kriki
- Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
- Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
Re: къде се намират местата за заземяване на ескорт
Ами колега по скоро може някоя от нагорелите букси да прави мизерии защото двете неща са съвсем отделни. Перката си е перка а индикатора си е индикатор, дори и датчиците които ползват са различни
- milen3mp
Таблото е ново датчиците показват същите показания както преди перката функционира при подаване на ток от акумолатора
- dimotaxi
Тези които са ти направили цялата тази мизерия,да си я оправят!Това е техен проблем,и ако бях на твое мястоmilen3mp написа:Таблото е ново датчиците показват същите показания както преди перката функционира при подаване на ток от акумолатора![]()
А иначе проблема го търси там където са нагаряли буксите,не е от РЪЖДА,да не те баламосват,а е в самото табло.
Успех ! >:D<:
- S_C
нЕма такива "майстори" просто...
- tankovbg
- Местоположение: Varna
Да бе тези "майстори" да ти отстранят проблема след като са предизвикали според мен "яко късо", аз ако бях щях да ги принуда да ми платят и таблото което си подменил, както и този проблем, ако трябва със съд (макар че никога не вземаме доказателство че такава услуга е извършена, а съдът иска такива).
А иначе твърде вероятно е следствие на това късо да е прекъснал и проводник (освен куплунзите на таблото) който захранва въпросните устройства.
- milen3mp
Отивам при алармаджияга и той ми вика този секретен ключ не сам го правил а ми взе 20лв. за него първиа път просто хората не поемат гаранцията си
такъв какво да го правиш
g.taskov
- Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Колега в auto data има къде се намират всички замасявания за твоя автомобил.
