ДАИТЕ МИ СЪВЕТ-за форд ескорт
stefan lulov
Регистриран: 18 мар 2009, 18:44
Модел на автомобила: ford eskort 16i 16v
Мнение от stefan lulov » 20 мар 2009, 14:06
някои можели да ми каже това за какво служи и какъв ефект имат онези трабички които отиват в колектора
didon80
Re: ДАИТЕ МИ СЪВЕТ-за форд ескорт
Мнение от didon80 » 20 мар 2009, 15:13
Това е импулсния въздушен филтър, за който бях питал преди кой го има! Един съвет от мен - периодично трябва да се отваря за да се почисти филтъра вътре, направи го за да диша по-лесно двигателя....
stefan lulov
Мнение от stefan lulov » 20 мар 2009, 18:15
мерси през колко време трябва да се отвара и дасе чисти и каква роля има ида попитам как се сваля защото маи отдавна нее свалян некои можели да прати снимка на двигател на мондео 90ps
didon80
Мнение от didon80 » 20 мар 2009, 20:51
Ролята му е да подава дозирано свеж въздух в изпускателния колектор, когато двигателя е горещ, в резултат на това се получава по-добро изгаряне - изводите от тук нататък си прави сам! Филтъра се почиства предимно при пътуване в силно запрашена среда, но според мен за толкова години едва ли някой го е чистил (просто защото не знае за съществуването му), затова го отвори и го измий с бензин. За целта ще ти трябва канал, защото трябва да свалиш капачката отдолу и от там да почистиш всичко вътре, след това напръскай с масло за въздушни филтри пенопласта(филтъра). 8)
stefan lulov
Мнение от stefan lulov » 20 мар 2009, 21:22
незнам маи ще се откажа да го отварам до сега немам никакви ядове
Ianaki
Мнение от Ianaki » 23 мар 2009, 20:49
Колега просто напиши нимер от талона започващ с W в темата и ще ти кажем каква ти е колата.
opex
Мнение от opex » 23 мар 2009, 21:59
didon80 написа:Ролята му е да подава дозирано свеж въздух в изпускателния колектор, когато двигателя е горещ, в резултат на това се получава по-добро изгаряне - изводите от тук нататък си прави сам! Филтъра се почиства предимно при пътуване в силно запрашена среда, но според мен за толкова години едва ли някой го е чистил (просто защото не знае за съществуването му), затова го отвори и го измий с бензин. За целта ще ти трябва канал, защото трябва да свалиш капачката отдолу и от там да почистиш всичко вътре, след това напръскай с масло за въздушни филтри пенопласта(филтъра). 8)
Не разбирам защо трябва да вкарва свеж въздух в изпускателните колектори. И какво се случва с ламбда сондата.
Аз до колкото знам това е ЕГР системата при форд при която част от изгорелите газове се връщат обратно за доизгаряне и намаляване на вредните емисии и разхода на гориво.
Като застанеш срещу двигателя, от дясно при диагностичната букса има един конектор с 2 кабела и черно кръгло капаче отгоре. От там се изключва системата като махнеш конектора. Двигателя работи по-добре в смисъл по-тихо и по-равномерно и върви повече. Поне при мен това е ефекта. Ако я закачиш на компютър ще ти изкара грешка за Secondary air нещо си...
noface
Модел на автомобила: Sierra
Мнение от noface » 26 мар 2009, 12:12
Както колегата преди мене каза от испускателия колектор се "взима" а не се подава въздух за доизгаряне и да без тази с-ма колата върви по-вече, защото не използва изгорелите газове.На сиерата я бях разкачил и на компа ми показваше .....мухааааахахаха *00935* *00930*
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти :P
stefan lulov
Мнение от stefan lulov » 26 мар 2009, 13:04
както колегата ми беше казал дая откача от буксата аз е откачих и я изпробвах но не виждам разлика просто вдига обороти а км-набира по бавно затова пак си закачих буксата
NightRider
Регистриран: 01 сеп 2007, 16:31
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 '93г. Zetec, Ghia, Седан, ГИ Фобос
Мнение от NightRider » 26 мар 2009, 13:12
ЕГР системата и системата за подаване на свеж въздух в изходния колектор са две различни системи. ЕГР вкарва изгорели газове в смукателния колектор а другата вкарва свеж въздух в изпускателния колектор. Двете системи са сложени само от екологична гледна точка. И двете системи влошават работата на двигателя. Икономия от тях не се постига. Ако правят проблем просто се изключват (прищипват се вакумните маркучета които ги управляват).
stefan lulov
Мнение от stefan lulov » 26 мар 2009, 13:33
добре значи като си работят двете системи няма да имам никви ядове на елкома ми казаха че двигатела си работи перфекно
opex
Мнение от opex » 26 мар 2009, 19:52
може ли линк или име по което да търся инфо за тази система, която вкарва свеж въздух в изпускателния колектор, понеже ми стана доста интересно :-/: :D
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 71 госта
