питане?
tromberair
Регистриран: 15 ное 2005, 10:17
Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.6 16V 94g.
Местоположение: plovdiv
питане?
Мнение от tromberair » 20 яну 2006, 22:20
колеги искам да знам какво се има предвид карам на gas и нямам никакви проблеми? напълно ли се исключват всякакви гърмежи и предърпваня или е нормално някой друг гармеш да се чува от време на време???????защото при мен се получават по някога:) мерси:)
Peter_CLX
Регистриран: 26 сеп 2005, 02:09
Модел на автомобила: Escort CLX Turnier 1.6 16V
Мнение от Peter_CLX » 20 яну 2006, 22:53
Щом имаш гърмежи от време на време, означава че имаш проблеми при работа на газ, макар и от време на време (каквото и да означава това - колко често?). Това явление не е съвсем нормално и не е за пренебрегване, като се има впредвид модела на двигателя ти. Първо обърни внимание на частите около запалването - най-вече кабели ВН и свещи. Ако не си ги сменял скоро или пък не знаеш на какъв пробег са, най-добре почни от тях. Друга възможна причина е лоша настройка на газовата уредба - прекалено бедна смес например. Ако нямаш ламбда-контрол или емулация, проблемът е още по-често срещан.
На бензин как е работата, с разхода как си?
kEFi
Re: питане??????????????????????
Мнение от kEFi » 21 яну 2006, 14:49
tromberair написа:...напълно ли се исключват всякакви гърмежи и предърпваня или е нормално някой друг гармеш да се чува от време на време???????защото при мен се получават по някога:) мерси:)
Не трябва да имаш гърмежи. Придърпвания - възможни, но само в диапазона на празните обороти (когато компа се опитва да оптимизира сместа).
За гърмежите вероятни 2 причини - пробив в генерацията (спукана тръба или гърне) или пробив в изолацията на кабелите към свещите (най-често). Във втория случай имаш и осезаемо гърмене и невървене, придърпване в ниските обороти, най-често става при потегляне или по-рязко натискане на педала....
Ако можеш да отсееш признаци и да ги опишеш - може да бъдем и по-полезни
tromberair
Мнение от tromberair » 21 яну 2006, 22:16
точно така става при потегляне и при потегляне от по висока предавка значи кабели:( те на бриоки ли ги продават ? как да разбера кой трябва да сменя или комплект? цени марки дайте инфо???а уж на елкона ги мериха и казаха че са ок!
Мнение от pepy1 » 21 яну 2006, 22:37
за твоя автомобил кабелите в МП 1бр.е35лв. а комплект-4бр. 70лв.
tromberair
Мнение от tromberair » 22 яну 2006, 15:19
ехх идеми да ги избя тези маитори по елконите дадох сигурно двойно пара за пргледи и нищо . чух за никакво тиксо с което можели да се поизолират кабелите някои пробвал ли е?? че хич не ми се дават пари за кабели
kefi: Хич не се стискай! С тиксо или без току виж си си гръмнал кутията на въздушния филтър, плюс това при тези детонации силно се натоварва и ангренажа (не че другото не се натоварва, но там връзката е мека).
Направовземай комплект и сменяй. Старите си ги запази. Ако искаш - преди да ги смениш си провери кой е проблемния чрез метода на цветомузиката...описание има в няколко теми тука...
П.П. Сори, май съм натиснал съседния бутон при отговора ми и....ти сложих добавка :wink:
Мнение от pepy1 » 22 яну 2006, 20:37
ако се прежалиш за кабели и то от хубавите поне 5г. няма да мислиш за тях
tromberair
Мнение от tromberair » 24 яну 2006, 15:47
tromberair написа:Хич не се стискай! С тиксо или без току виж си си гръмнал кутията на въздушния филтър, плюс това при тези детонации силно се натоварва и ангренажа (не че другото не се натоварва, но там връзката е мека).Направовземай комплект и сменяй. Старите си ги запази. Ако искаш - преди да ги смениш си провери кой е проблемния чрез метода на цветомузиката...описание има в няколко теми тука...
Кой ми писа в отговора? Иначе мерси за инфото
По въпроса някой карал ли е с кабели БОШ? Ще имам ли проблеми с тях? Свещите ми също са БОШ.
Всички знаем за МП, номера е да направим с П Б или как да боядисаме без боя... :twisted:
kEFi
Мнение от kEFi » 24 яну 2006, 16:29
За кабели ти препоръчвам да вземеш оригинални Моторкрафт от МП. Не са по-скъпи от Бош....
furcy
Мнение от furcy » 01 фев 2006, 14:16
Да ти кажа аз като си слагах газовата (Мондео'94 2000cm3) имах редки гърмежи. След консултация с форума реших да сменя кабели и свещи за по сигурно ( оригинални от МотоПфое - не помня колко беше всичко ..под 200 лв с настройката май). Оттогава (около 8000 км ) никакви проблеми с палене, вървене и т.н.
Затова по-дбре смени всичките кабели, а не ги оправяй или сменяй 1 по един.
pakumba
Регистриран: 26 апр 2005, 20:32
Модел на автомобила: fiat croma 2.0 i.e
Местоположение: софия
Мнение от pakumba » 01 фев 2006, 14:39
може и дистрибуторна капачка да е, кой каза, че само от кабелите се разваля искрата. може и свещи да са. може дори и палеца да няма добра маса и понякога да пропуска да даде искра на някоя от пъпките в дистрибуторната капачка. ее, последното е най-малко вероятно.
kEFi
Мнение от kEFi » 01 фев 2006, 21:34
pakumba написа:може и дистрибуторна капачка да е, кой каза, че само от кабелите се разваля искрата. .
...zetec двигателите нямат дистрибуторна капачка, нито дистрибутор...
а свещите се явяват след кабелите....
pakumba
Мнение от pakumba » 06 фев 2006, 10:21
хал хабер си нямях за делкото, понеже не карам форд, но виж за свещите не си съвсем прав. няма значение от какво се разваля искрата, дали кабели дали свещи, като я няма в цилиндъра се получават гърмежи. това имах предвид, пък дали кабели или свещи са виновни ако няма искра все ще си думка
