Двигател Фокус- Проблема решен
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 24 мар 2009, 20:14
Колеги, надявам се с ваша помощ да разрешим един казус.Двигател Зетек Е на Фокус 98 год при подаване на рязко газ първо заглъхва и излиза на режим.При подаване на постепено газ няма проблем работи нормално.
В auto data има трабъл шутинг за възможните неизправности описани точка по точкапрегледано е всичко МАФ
електрически конектори,филтер,бензинова помпа,регулатора за гориво,свещи нови,инжектори,ламбда сонда,ЕСТ сензорза темературата на двиг.ТРS сензора но проблема остава .Ако някой го е имал този дефект как го е оправил.Това е мотор за Мондео и Фокус,
Последна промяна от g.taskov на 07 апр 2009, 16:32, променено общо 1 път.
maistorabg
Регистриран: 28 ное 2008, 03:19
Модел на автомобила: G6A
Местоположение: ПЛЕВЕН 088 72 72 207
Re: Двигател Фокус
Мнение от maistorabg » 29 мар 2009, 21:53
И как е гледано :(
OhljovchO
Регистриран: 15 дек 2007, 20:04
Модел на автомобила: Ford Focus МК2 1.6 Duratec 100HP, 2005г. с газов инжекцион
Re: Двигател Фокус
Мнение от OhljovchO » 30 мар 2009, 16:51
Хубаво е да кажеш какъв е точно двигателя.
В интерес на истината това май е хроничен проблем, и моя Фокус го прави това нещо - като подам рязко газ и не е в обороти заглъхва за момент докато дигне около 2000об и тогава тръгва и е малко смотано, ако не е свикнал човек.
Моя е Zetec-SE. Имаше коментари насам-натам, но като цяло не съм видял еднозначна причина. Някои казват остарели мъркучи вакуумни, други към някой датчик отиват но... като че ли конкретния виновник или не е ясен или всеки има различен проблем, но с еднакви симптоми.
При мен смятам да подменя кабели+свещи и да почистя хубаво всички проводници на минуса или "масата" тъй като клеясват и ръждясват пък да видим.
g.taskov
Re: Двигател Фокус- Проблема решен
Мнение от g.taskov » 07 апр 2009, 16:34
Проблема на този дефект се оказа секцията на бобината даваща искра на 4 цилиндър.
OhljovchO
Мнение от OhljovchO » 07 апр 2009, 20:08
Хм... това ми напомня, че преди година като ходих на диагностика ми казаха, че единя кабел не ми е добър да си го сменя... ама още не съм.
Ще ги сменя всичките, после евентуално свещи и чак тогава бобината.
Интересно ми е как се диагностицира и как се поправя проблема с бобината - навярно направо нова? Ако е така колко струва ако не е тайна? :)
g.taskov
Мнение от g.taskov » 07 апр 2009, 20:26
Такива скрити дефекти се откриват по метода на отрицанието.Бобина 120лв. нова.
Apostol_81
Регистриран: 16 апр 2009, 22:49
Модел на автомобила: Ford Fokus
Мнение от Apostol_81 » 16 апр 2009, 23:05
Абе,колеги,може ли един въпрос?Фокус 1.4 ZETEC имат ли защита на клапаните при скъсване на ремък?16 клапана е.
maistorabg
Мнение от maistorabg » 17 апр 2009, 09:48
Apostol_81 написа:Абе,колеги,може ли един въпрос?Фокус 1.4 ZETEC имат ли защита на клапаните при скъсване на ремък?16 клапана е.
НОУ
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 64 госта
