проблем с ключалката
Екстериор и интериор.
rusinoff
Мнение от rusinoff » 22 яну 2006, 21:48
Здравейте колеги имам проблем с ключалката на предната дясна врата някой страдал ли е от подобно нещо и може ли да ми дадете съвет какво да правя не мога да отключа само може да се заключва :?
V_A_N_K_A_T_A
Мнение от V_A_N_K_A_T_A » 22 яну 2006, 21:53
До колкото знам ключовете от други Фордове стват само за заключване,така че да не би да ти е сменяна ключалката или ако случайно имаш и друг Форд :idea: :wink: ...Аз един път си изкарах акъла с ключовете на Транзита :lol:
rusinoff
Мнение от rusinoff » 22 яну 2006, 21:58
мне нямам друг форд и не ми е сменяна ключалката мисля си че ключа се е захабил но не съм сигурен щото на другата врата става а това започна да го прави наскоро иначе не мога да си отворя и багажника с ключа само от вътрешния бутон но багажника вече от доста време :wink:
Мнение от pepy1 » 22 яну 2006, 22:19
иди на ключар изкривени са ти пластините на ключалката аз имах подобен проблем с багажната врата струваше ми 10-15лв да ми я оправят
Polly
Местоположение: село Извор
Мнение от Polly » 23 яну 2006, 09:52
След като с едната врата няма проблем с отключването, то проблема със сигурност не е в ключа.
Погледни самия механизъм, който се вижда като се отвори вратата, често той блокира и от там колата или не може да се отключил, или заключи. Същия проблем при друга кола, но пак форд се е решавал с раздвижване на този механизъм с отвертка / без да се сваля нищо/ просто се мести все едно се отключва и заключва, като преди това е добре да се напръска със спреи / за ръждясали предмети/, малко повече търпение и упроритост и се оправя. Риска при този метод е, че за момент блокира напълно, но като се напръска предварително със спрея няма такава опасност.
rusinoff
Мнение от rusinoff » 23 яну 2006, 19:57
Мерси за съветите ще пробвам и ще видим какво ще стане само малко по топло да стане :wink:
Sasho85
Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Re: проблем с ключалката
Мнение от Sasho85 » 22 юли 2008, 12:10
А как мога да отворя вратата, ако е блокирал този механизъм.
Автомобилен ретро клуб Shark
spas aleksov
Регистриран: 01 ное 2008, 13:54
Модел на автомобила: fiesta 1.8 16v dohc 92г.
Местоположение: гр.София
Мнение от spas aleksov » 02 мар 2009, 17:57
е колега какво стана със твоята ключалка,направили я.Аз имам същият проблем,само че с вратата на шофиора,заключвам ама немога да отключа и се дразня много. Мерси предварително!!!!
Върни се в “КУПЕ”
