не работеща запалка при мондео 1997
MaD_MaxXx
Регистриран: 08 май 2008, 15:59
Модел на автомобила: мондео
Мнение от MaD_MaxXx » 03 апр 2009, 15:54
някой знае ли къде може да е проблема?
Гледам че имало явно бушон, който е за нея, но не знам дали има такъв за мондеото и ако да къде се намира?
Някой ако знае или пък евентуално как мога отстраня проблема, моля нека да сподели, че си е е.. майката без нея, не мога нищо да си заредя :)
kriki
Re: не работеща запалка при мондео 1997
Мнение от kriki » 03 апр 2009, 21:07
колега предпазителите на мондеото са в ляво от волана, като погледнеш под кората има пластмасова кутия и в дясно точно до нея едно лостче, натиска с на горе или се дърпа на долу за да откопчее не се сещам точно, и таблото с предпазителите слиза на долу. за запалката предпазителя май беше на горният ред.
Nikola Iordanov
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 03 апр 2009, 21:44
Като свалиш кората под волана дръпни лостчето надолу и кутията с бушоните ще се отвори . Бушона за запалката е със син цвят и е 15 ампера , ако не си копувал за резерва такъв резервен има във капака на бушоните при двигатела.
MaD_MaxXx
Мнение от MaD_MaxXx » 04 апр 2009, 14:25
благодаря много колеги. Проблема е че днес като го отворих, там нямаше нито един бушон, а пък в кутията от пред липсваше само този 15 амперовия :)
Та ако може някой да каже останалите гнезда за какво са и по колко ампера са ще сте златни. Също така от къде мога да си закупя такива бушони и те всички ли са еднакви или ги произвеждат с различна големина, че да знам какво да търся.
Благодаря!
Nikola Iordanov
Fopd Fusion 1.6
Мнение от Nikola Iordanov » 04 апр 2009, 22:22
Вземи си от всички никога не се знае кой ще цъфне на пътя . Ако имаш книга на 119 и120 страница ги има всички кой за какво е колко ампера е и какъв цвят е. Ако я нямаш започват от3, 7,5 , 10, 15, 20, 30, 40, 60 и 80 ампера цветовете не са важни но мисля че са стандартни. Продават се по магазините за авто части и струват около 30 стотинки за бройка .
kriki
Мнение от kriki » 06 апр 2009, 02:55
Nikola Iordanov написа:Като свалиш кората под волана дръпни лостчето надолу и кутията с бушоните ще се отвори . Бушона за запалката е със син цвят и е 15 ампера , ако не си копувал за резерва такъв резервен има във капака на бушоните при двигатела.
Само искам да вметна, че може да не се сваля кората по волана. Навеждаш се и лостчето се вижда а предпазителите след това слизат достатъчно ниско за да може да се сменят. Не си купувайте предпазители от бензиностанции, че изгарят малко след колата. Вземете ги от магазин на бош или аутоплюс там с сигурност са качествни
ivailodm
Регистриран: 01 фев 2009, 19:16
Модел на автомобила: MONDEO - 1998 GHIA 2.0 Zetec 16v
Мнение от ivailodm » 14 апр 2009, 19:35
kriki написа:
Къде видяхте тая кутия????? При мене няма ни кутия нито лостче. Два дни се завирах като луд под волана и нищо не видях. И преди да прочета тази тема гледах там щото ми се чу от там как цъкна бушона. Намерех и другата кутия при двигателя но там всичко е здраво.Въпросната кутия под волана въобще не я намирам. :((:
Nikola Iordanov
Fopd Fusion 1.6
Мнение от Nikola Iordanov » 14 апр 2009, 21:31
Колега свали ли кората под волана ? Ако си я свалил погледни одляво над педала на съеденитела има една черна кутия ,од дясно на кутията виси едно найлоново лостче което накрая завършва с триъгалник . Хвани този триъгалник дръпни го надолу към пода, и кутията ще се отвори надолу към педала. Във това табло със бушони резервни няма затова вземи от предното във капака му има . Од това по подробно няма как да ти го обясня. Успех >:D<:
ivailodm
Мнение от ivailodm » 14 апр 2009, 21:39
Благодаря. Не съм свалял кората защото по нагоре стана въпрос че не се сваля. Но като гледам ще трябва да я сваля.Което е пълно безумие ако така е направено.
Мнение от madboy » 14 апр 2009, 22:47
На капака на таблото за предпазителите, няма ли схема кой предпазител за какво е?
http://hubpages.com/hub/Ford-fuse-box" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; :idea:
http://www.autoelectric.co.nz/mondeo-xidc15925.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.btinternet.com/~madmole/Reference/fuses.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Последна промяна от madboy на 14 апр 2009, 23:13, променено общо 2 пъти.
maxpoint
Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Мнение от maxpoint » 14 апр 2009, 23:03
ivailodm написа:Благодаря. Не съм свалял кората защото по нагоре стана въпрос че не се сваля. Но като гледам ще трябва да я сваля.Което е пълно безумие ако така е направено.
Абе човек ти чуваш ли се кво говориш.Колегата има предвид да свалиш капак от кората а не цялата ,няма такава кола на която да се налага да сваляш каквато и да е кора /закрепена с рапиди /за да стигнеш до ел. предпазителите :-/:
п.п.утре ще погледна как е на съседа и ще ти кажа
Последна промяна от maxpoint на 14 апр 2009, 23:09, променено общо 1 път.
kriki
Мнение от kriki » 14 апр 2009, 23:08
maxpoint написа:
Колега на нашите няма такъв капак. Ако се сваля нещо то трябва да е цялата кора, ама пак казвам че според мен е излишно.
FordsPride
Регистриран: 07 мар 2009, 13:44
Модел на автомобила: Ford Orion 1.4 CLX 91г 75к.с
Мнение от FordsPride » 14 апр 2009, 23:11
madboy написа:На капака на таблото за предпазителите, няма ли схема кой предпазител за какво е?
maxpoint
Мнение от maxpoint » 14 апр 2009, 23:13
kriki написа:
maxpoint написа:
Може...не споря,но остава варианта да се издърпва надолу/иначе наистина е безумие/утре ще погледна и ще ви кажа,както си допълних поста по-горе
Поздрави!
Мнение от madboy » 14 апр 2009, 23:26
Айде сега кажете на колегата къде се бърка (колата е с десен волан):
mrdds написа:
menov написа:Здравейте колеги! Да попитам на Мондео "98 г. има ли в купето табло с бушони и къде се намира, че не успях да намеря нищо във форума.
сваляш пластмасовия капак над краката на шофьора с 3 болта се държи.Ще видиш един блок на който има лепенка с номерата на предпазителите.Предпазители не се виждат за сега.
От дясната страна на този блок има едно бутонче,натискаш го и блока пада и се отварят предпазителите на показ.
Последна промяна от madboy на 14 апр 2009, 23:36, променено общо 1 път.
maxpoint
Мнение от maxpoint » 14 апр 2009, 23:35
madboy написа:Айде сега кажете на колегата къде се бърка (колата е с десен волан):
Ето го от десно се вижда капакот /приличащ на жабка/сваля се и зад него са заветните Башони :D:
momo76
Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Мнение от momo76 » 15 апр 2009, 14:56
Бушоните са от ляво винаги, без значение къде е волана. Сега пиша за ляв волан. Под волана имаш един голям капак който се държи на три винта - вда в долния край и един някъде по средата, а отгоре е на щипки така че внимавай като дърпаш да не се строшат. Таблото са написали къде да гледаш за него.
kriki
Мнение от kriki » 15 апр 2009, 21:03
Е стига с този капак де, ето снимки на всичко къде точно се намира и да приключваме с въпроса че се получи темата все едно сувалка ще изтрелваме съжалявам за качеството ама с телефончето и на тъмно толкова може
kriki
Мнение от kriki » 15 апр 2009, 21:06
абе как става прикачването на фаилове че му давам добави ама нещо не се получава
paci: Ми кликаш на browse, намираш файла, даваш му open и после добави. Освен да е супер огормна и заради тва да неще. Май имаше некво ограничение ама не помня какво беше.
Мнение от paci » 15 апр 2009, 21:27
:D:
Кефи ли те мамуната ? :mrgreen: :D:
