Замръзна ми моторчето
Mart0
Регистриран: 08 мар 2005, 11:19
Модел на автомобила: eskort 91 1.3
Мнение от Mart0 » 24 яну 2006, 11:24
Замръзна ми моторчето на пръскалките и сега като не знам къде се намира нямам възможност да си 4истя джама с течността за 3 кинта :cry: . Моля ако някой има решение на моя малък проблем да сподели с невежия ..... :wink:
Любо
Мнение от Любо » 24 яну 2006, 11:51
Вкарваш колата някъде на топло и си сипваш течност, която е на -30*С. За около 30-60 мин. мисля че ще се оправи. На като се размръзи трябва да поизпръскаш малко, за да се напълнят маркучите (и на задната чистачка, ако имаш) с концентрат - иначе може и да се спукат.
kEFi
Мнение от kEFi » 24 яну 2006, 12:55
Поне при мен моторчето е на долната страна на казанчето. Стига се до него отдолу (бъркаш под бронята/калника) но е необходимо да се повдигне колата, както и да се навие волана, че иначе е трудничко. Измъква се директно навън - не е на резба а влиза в гумено уплътнение. Съвет - не го напъвай при тези температури, че или ще го счупиш (пластмасово е, а отклонителите/тръбичките са тънки) или ще скъсаш уплътнението. Сипи спирт или концентрат. Ако не ти е замръзнало ПЪЛНО казанче - ще стане, но иска време, ако е било пълно...мъка...раздвижи си стъклата и от време на време хвърляй я вода(с концентрат или спирт естествено) от шише, я сняг, предварително събран в легенче :D
