Резервен ключ с чип
foxy
Регистриран: 25 юни 2008, 21:17
Модел на автомобила: Ford Ka'97, ENDURA EFI 1.3i
Местоположение: София, Дружба 2
Резервен ключ с чип
Мнение от foxy » 05 апр 2009, 22:13
Здравейте колеги, тъй като парен каша духа сега търся вариант как да не ми се налга повече. Днеска си заключих ключовете в багажника на Ка-то. След като по абсолютно никакъв начин не можах да си отворя нито вратите, нито прозорците и колата ми я докараха само с един ключ си викнах ключар да ми отвори. Всичко ток. Проблема е обаче, дори и да си направя резервен ключ при ключар няма да има чип и няма да може да запали колата, ако недай си боже ми се наложи. Търся помощ за това какви са алтернативите...само МП ли може да ми помогнат за прогрмирането на blank key, тъй като съм ги гледала в ebay.com че са по 15$ и всякакви съвети...
tankovbg
Местоположение: Varna
Re: Резервен ключ с чип
Мнение от tankovbg » 06 апр 2009, 10:36
И в двата случая търсиш автоключар, той изработва самият ключ, слага празен чип.
Вариантите са следните.
1. Ако имаш червения ключ (с чип), с него може сам да обучиш новия.
2. Ако го нямаш червения става по скъпо, ключаря ще ти обучи новия.
Преди година си правих нов във Варна и ми излезе 80 лв. (изработка на нов ключ, слагане чип и обучение, защото нямам червения).
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 06 апр 2009, 11:02
Аз действам по най-евтиния вариант. Имам само един ключ с чип и съм си направил резервен без чип за 15лв. С него мога само да отключвам и заключвам вратите и най-вече капачката на резервоара. Резервния ми стои винаги в джоба и ако се заключи колата няма никакъв проблем. Ако загубя оригиналния става лошо, но при един познат ключар съм извадил кода на чипа и може да се направи нов чип, без да го има стария. Самата механична част на ключа също си има код и може да се направи без стария.
foxy
Мнение от foxy » 06 апр 2009, 17:24
Този за 15лв ми е ясен, въпросът е , че ако ми се наложи да запаля колата с него няма да мога заради имобилайзерът. В момента съм с ето такъв ключ и нямам друг, чипа е червен, ама ключа е черен. Незнам дали за него говори колегата tankovbg. И евентуално ако може инфо за въпросните ключари в София.
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 06 апр 2009, 17:52
С този нищо не можеш да направиш.
Колегата tankovbg говори за друг, целия червен... с него може да се програмира празен чип.
tankovbg
Мнение от tankovbg » 07 апр 2009, 10:39
Даа колегата samsung_bg каза точно. Значи намираш такъв ключар (за София не знам къде), закарваш колата пред дюкянчето му (защото трябва да пробва ключа на автомобила ти) и казваш майсторе искам втори ключ с програмиран чип. Ако е "майстор" си знае работата. Удоволствието ще е до 100 лв. В МП може и да е 150 лв.
И го направи това нещо, защото ако загубиш този черния ключ проблема ти ще стане мноооого с повишена трудност.
foxy
Мнение от foxy » 07 апр 2009, 15:04
Мерси на всички за отговорите, ще се задействам тези дни да го свърша това и ще ви пиша колко ми е излязло удоволствието.
toncho75
Регистриран: 30 май 2009, 15:48
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.3
Мнение от toncho75 » 30 май 2009, 15:55
Здравейте колеги.
Аз си купих Фиеста 1.3 преди месец, но ми я дадох с 1 ключ. Търсих ключар в Варна да ми направи резервен, но ми иска минимум 150 лв. Някой да знае нещо по-евтино. Благодаря
debug
Мнение от debug » 30 май 2009, 22:15
В Мото-Пфое ми искаха 127 лева за Фокуса...
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 31 май 2009, 12:16
toncho75 написа:Здравейте колеги.
И на мен ми искаха 150лв. Ако мине номера, мошета са такива ключари. За 80-тина лева може да ти направят такъв ключ.
Както казва колегата и в МП не искат такива космически суми.
nosfera7u
Регистриран: 19 дек 2008, 19:50
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.6 16v 97г
Местоположение: София, Нови Искър
Мнение от nosfera7u » 31 май 2009, 12:32
здравейте колеги аз имам 2 ключа за моя ескорт, обаче на оригиналния ми е толкова изтъркана желязната част че дори не мога да си отключа вратата с него :( Може ли някъде да ми направят само желязната част от ключа и да ми се сложи на мястото на оригиналната (изтърканата) без да сменям никакви чипове? И колко може да струва такова нещо? Изобщо може ли да се извади желязната част от пластмасовата?
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 31 май 2009, 12:37
nosfera7u написа:здравейте колеги аз имам 2 ключа за моя ескорт, обаче на оригиналния ми е толкова изтъркана желязната част че дори не мога да си отключа вратата с него :( Може ли някъде да ми направят само желязната част от ключа и да ми се сложи на мястото на оригиналната (изтърканата) без да сменям никакви чипове? И колко може да струва такова нещо? Изобщо може ли да се извади желязната част от пластмасовата?
Може да се направи само металната част. 10-15лв. струва.
nosfera7u
Мнение от nosfera7u » 31 май 2009, 12:45
а може ли да се намести на старото място? или трябва да търся и нова пластмасова част?
tankovbg
Мнение от tankovbg » 01 юни 2009, 09:28
Колега ето тук попитай
Във Варна ключаря на пазара във Владиславово, ето телефона му 0899 148 159
На мен миналата година ми взе 80 лв в това число нов ключ с чип и програмиране.
toncho75
Мнение от toncho75 » 24 юни 2009, 16:15
blagodarja tankovbg, shte zvanna dnes. uspeh na vsichko s podobni problemi
stoy@n
Мнение от stoy@n » 24 юни 2009, 18:34
Преди ВиК в дясно има авто ключари.На мен с програмирането и чипа ми излезе 120лв имайки в предвид че е някакъв особен и при други не стана номера.При теб може да е по-евтино :roll: към 80лв.Иначе там са много в час.....
klabara
Регистриран: 09 юли 2015, 00:16
Местоположение: hisarq
Re: Резервен с чип
Мнение от klabara » 15 фев 2016, 17:24
здравеите колеги наскоро си взех 2 ключ с чип нарязах го и го обучих както прочетох тук всичко стана ок работи но не мога да запаля помогнете форд фиеста 2006 с 3 бутона благодаря
valentyno
Регистриран: 23 мар 2014, 16:12
Модел на автомобила: focus 1.8TDdi и служебна Fiesta mk8
Re: Резервен с чип
Мнение от valentyno » 15 фев 2016, 18:55
klabara написа:здравеите колеги наскоро си взех 2 ключ с чип нарязах го и го обучих както прочетох тук всичко стана ок работи но не мога да запаля помогнете форд фиеста 2006 с 3 бутона благодаря
А с оригиналния ключ, с който си палил до сега успява ли колата да заработи?
Валентин Андреев - 0896726037
klabara
Мнение от klabara » 16 фев 2016, 10:24
Да с него нямам проблем
dragonn2
Местоположение: sofia/samokov
Мнение от dragonn2 » 16 фев 2016, 10:51
Май чипа на имобилайзера не е обучен. Пробвай да държиш оригиналния ключ близо до новия и виж дали тогава пали.
