Въпрос за хидравлични повдигачи на Мондео МК1
russy
Регистриран: 26 фев 2009, 19:30
Модел на автомобила: Citroen C5 2.0 16V, 2002
Мнение от russy » 08 апр 2009, 10:40
Здравейте, аз съм нов във форума, както и от скоро собственик на Мондео МК1. За сега нямам големи оплаквания и болежки от колата, но имам един проблем за който ще ви помоля за съвет. Става въпрос че като запаля и колата трака като дизел. Казаха ми че това се дължи на износени хидравлични повдигачи(в интерес на истината не знам какво представляват)...Също така ми казаха че трябва да ги сменя, но не е фатално ако карам и така. Отидох за второ мнение а там ми взеха акъла като ми казаха че докато не ги оправя не трябва дори да карам колата. И в момента се чудя и мая какво да правя с това.... Ако може да ми дадете компетентни мнения за проблема и дали е много фатален? Благодаря ви предварително.
п.с. колата е Мондео МК1, 1.8 16V 1996година
NightRider
Регистриран: 01 сеп 2007, 16:31
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 '93г. Zetec, Ghia, Седан, ГИ Фобос
Re: Въпрос за хидравлични повдигачи на Мондео МК1
Мнение от NightRider » 08 апр 2009, 15:49
Нали знаеш, че като си купиш кола първо трябва да смениш маслото. Отиваш в МП и вземаш масло 5W30, сменяш го и ако проблема е пак налице тогава ще му мислим.
foxy
Регистриран: 25 юни 2008, 21:17
Модел на автомобила: Ford Ka'97, ENDURA EFI 1.3i
Местоположение: София, Дружба 2
Мнение от foxy » 08 апр 2009, 22:29
Мойта кола като ми я докараха тракаше по същия начин - майстора каза реглаж на повдигачите- речено сторено - еми след 8000км пак така си тракат. Никакъв ефект от реглажа. За смяна незнам, ама чак пък да не я караш....ми се струва прекалено...
AlexP
Регистриран: 08 окт 2006, 19:07
Модел на автомобила: 2000 Mercedes S500
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 09 апр 2009, 09:07
Има ли газова уредба колата? Не съм сигурен, че само със смяна на хидравличните чашки (наричат ги неправилно повдигачи) ще се оправи. Вероятно са износени и леглата на клапаните в главата. Предишната ми кола (Ескорт 1.8 16V) я карах над 100000км с такова тракане - работеше като шевна машина докато загрее първите 1-2 минути, после утихваше. Преди да я продам беше станало малко по-зле - утихваше за 3-4 минути. Ако имаш излишни 800-1000лв за нови 16 броя чашки + труд, може да ги смениш и да споделиш резултата. Ако утихва за по-малко от 5 минути, няма повод за притеснение и може спокойно да си караш така, но при всички случаи смени маслото с 5W30.
dimotaxi
Мнение от dimotaxi » 09 апр 2009, 11:35
Какво е това масло 5W30 да не би и аз да си сложа от него??? :-/:
И моята трака студена,маслото ще облекчи ли това малко.......?? :-/:
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Местоположение: Габрово
Мнение от by_cec » 09 апр 2009, 11:56
Според мен трябва да се установи дали тракането е от хлабини в клапаните и тогава да се пишат рецепти.
russy
Мнение от russy » 09 апр 2009, 17:38
Колата е на бензин без АГУ, тракането утихва след 5-6мин....Маслото ми е Мотул 15w50 и съм сложил добавка уж да ми помогне. За съжаление нямам 800-1000лв излишни за смяна и за това ви питам за алтернативни решения... Досега разбрах че трябва да карам на молитва :(
Edinuser
Мнение от Edinuser » 09 апр 2009, 17:51
Моето мондео изтраква точно 10-20 секунди след запалване само ако е студена.
Според мен това масло 15W40, не е за този двигател и с него ще го съсипеш.
1.8 и 2.0 двигателите имат тесни маслени магистрали и маслени разпръсквачи за охлаждане на буталата и с това 15w40 вероятно ти трака докато качи температура двигателя. На практика в момента двигателят ти е подложен на ускорено износване.
Аз карам с 5W30 и за сега не мърда - така ще сложи 5W30 или в краен случай 10W40 ако ти го гори.
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 09 апр 2009, 21:40
Колега карай си колата и не се бой. В експлоатацията на Мондео пише че след 200000х. км. е препоръчително да се кара с по-гъсто масло както си направил.Ако си решил да караш тази кола събирай парички и смени повдигачите сменят се лесно,но цената 1000лв. дето са ти я казали се опитват да те работат майсторите.Зимата оставяй колата да работи 2-3 минути на място да разбие маслото да не я товариш докато позагрее.
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 09 апр 2009, 22:16
g.taskov написа:Колега карай си колата и не се бой. В експлоатацията на Мондео пише че след 200000х. км. е препоръчително да се кара с по-гъсто масло както си направил.Ако си решил да караш тази кола събирай парички и смени повдигачите сменят се лесно,но цената 1000лв. дето са ти я казали се опитват да те работат майсторите.Зимата оставяй колата да работи 2-3 минути на място да разбие маслото да не я товариш докато позагрее.
то с по-гъсто ама чак пък толкова гъсто,ако не сте прочели правилно,колегата е писал че кара с 15w50 ,това масло е за двигатели дето плачат за основен ремонт :lol: а не за смяна на повдигачи.аз си карам 18годишния ескорт с 10w40 и грам не ми го гори,когато го купих първата смяна я направих с 15w40,до първите 4-5000 км нямаше проблем ,след това почна да изчезва.два пъти вече слагам 10w40 и си изкарва 10000км без доливане.препоръчвам на колегата да смени незабавно маслото с 5w30 или 10w40 .
russy
Мнение от russy » 11 апр 2009, 19:27
Ще го сменя още в понеделник, дано да има ефект от цялата тая работа.....мерси за съветите на всички
Xplod
Модел на автомобила: Форд
Местоположение: Dobrich
Мнение от Xplod » 11 апр 2009, 23:24
Аз само леко да се намеся в темата.. повдигачите за ескорт колко са , колко струват те и колко вземат в сервизите за смяна ..само това ме интересува !
vargala81
Мнение от vargala81 » 12 апр 2009, 00:39
Xplod написа:Аз само леко да се намеся в темата.. повдигачите за ескорт колко са , колко струват те и колко вземат в сервизите за смяна ..само това ме интересува !
за моя бяха по 18лв бр. но за зетека незнам ,за работа ми взеха 50-60лв .
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 22 госта
