CD Changer - Ford 6006E
BadKid
- Регистриран: 29 авг 2008, 07:53
- Модел на автомобила: Ford Focus MK 2.5, 2009г, 2.0 LPG, 145 к.с.
Това нещо не функционира нормално.. даже при мен тотално отказа..
Постоянно се задънва с дискове и няма оправия.
Сигурен съм, че и други собственици на въпросното аудио имат същите проблеми... това очевидно е заводски дефект, но въпроса е какво правим.. каква е алтернативата.. поправимо ли е и ако да.. за какви пари си говорим ? Благодаря!
BadKid
Re: CD Changer - Ford 6006E
Ехоо, колеги
пишете нещо, моля ви... проблема ми е сериозен и по-лошото е, че не виждам алтернатива... пробвах един фм трансмитер, но това устройство е пълна трагедия...........
- DigiPro
Ако извадиш всички дискове и сложиш само един свири ли нормално? Ако да то проблема е в механиката която сменя дисковете. При всички положения трябва да се разглоби, да се почисти и да се сложи смазка, също така да се огледа дали няма нещо счупено.
BadKid
Ами колега, според мен проблема му е по механиката.. някъде бях чел из нет-а коментар на потребител, че в книжката му пишело срещу "Error 3" => замърсена леща... според мен проблема е далеч по сериозен. Разглобявал ми го е човек.. извади всички цд-та. После вкарвам диск, издава някакъв странен шум все едно стържа диска с нещо остро.. не го прочита, не ми дава и да го извадя а на всичкото отгоре не след дълго го глътва и ми изписва, че в гнездо номер 1 няма диск..
Тъпа работа.. това очевидно си е заводски дефект...
Колега, гледам, че си от Търново.. един човек ми препоръча ПАН сервиз-а до спортната зала... какво мислиш ти за него? Струва ли си.. колко би струвал евентуално един такъв ремонт.... ?
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Прочети в google, може да има нещо, което да го оправи.
BadKid
Нещо, което ми направи впечатление е, че като отворихме кутията.. както са заредени 6-те диска.. не бяха плътно един върху друг.. т.е. те са си един върху друг, но сякаш липсва нещо в средата.. там, където е дупката на на всеки диск, което да ги центрира.. да са си един върху друг... те бяха разместени, а не центрирани... не знам дали ме разбра ...
BadKid
cenzor написа:В много форуми има оплаквания от CD changers на Форд с този error 3 (явно заводски дефект).. В eabyсъщо съм виждал много подобни чейнджъри с този дефект.
Доста четох.. интересното е, че страшно много се оплакват, но никой не споделя решение... а то решение май няма.. освен нов плеър от същия модел... по-лошото е, че не пишат хората каква алтернатива виждат... то не можеш да си сложиш и нормален плеър.. с тая дупка, която ще зейне там.......
- debug
Можеш да си сложиш обикновен фабричен СД - плеър, а не чейнджър - CD 6000. Може и преходник (пластмаса) и обикновен плеър от марка по избор.
- DigiPro
Тези ми монтираха климатика преди година и нещо и съм доволен от монтажа. Иначе за ремонт не съм давал нищо. Знам, че те монтират някой модели CD плеъри от Техномаркет за да ти важи гаранцията.BadKid написа:Колега, гледам, че си от Търново.. един човек ми препоръча ПАН сервиз-а до спортната зала... какво мислиш ти за него? Струва ли си.. колко би струвал евентуално един такъв ремонт.... ?
batko5
- Регистриран: 29 апр 2010, 13:21
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDCI
Възможно ли е да се отстрани този проблем?
- urgan
http://www.youtube.com/watch?v=co4v27hZFd8
Вчера попаднах на това и пича обеснява къде е проблема с механизма.
- genata9211
- Регистриран: 18 окт 2010, 21:51
- Модел на автомобила: Ford Мондео мк2
Колеги на моят касетофон пише че има CD Changer а аз немога да го открия
форд фиеста 1997г. 1,4 зетек с 90к.с.
Не мисли, че има грешка; мисли, как да я поправиш.
Хенри Форд
Хенри Форд
- DigiPro
CD changer compatible означава, че може да управлява чейнджър, а не че непременно има закачен такъв към него.genata9211 написа:Колеги на моят касетофон пише че има CD Changer а аз немога да го открияфорд фиеста 1997г. 1,4 зетек с 90к.с.
- genata9211
аха. мерси много поне да знам
Хенри Форд
Хенри Форд
Любо
Мда, интересно клипче. Човек може да хване да си поиграе и да види дали ще го дочупи или ще го оправи...urgan написа:http://www.youtube.com/watch?v=co4v27hZFd8
edit: Ето още един клип, който показва как се вади механиката от кутията
http://www.youtube.com/watch?v=A50rRLLAPt0" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
edit:
Причини за ERROR 3
http://www.youtube.com/watch?v=72ZjXhKm ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=WKlCeX_n ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Как се захранва като е свален от колата и сте си го качили примелно вкъщи за по-удобна работа
http://www.youtube.com/watch?v=XtX7zKu2 ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Как се почиства лещата
http://www.youtube.com/watch?v=77495_bC ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
ЕДИТ:
Аз разглобих моят changer 6006. И открих евентуалният проблем (или поне един от проблемите).
Изронено зъбно колело в механеката. Ето няколко снимки на въпросното колелце. Сега си търся такова.
Пореден edit: Зъбното колелце беше поръчано и изработено. Вече механиката е сглобена. Лошото е, че при сглабянето малко счупих буксичката на един от лентовите кабели и сега там ми се губи контакт
Последна промяна от Любо на 04 яну 2011, 13:45, променено общо 1 път.
angel.georgiev
- ВРЕМЕННО ОТСТРАНЕН
- Регистриран: 24 дек 2010, 09:42
- Модел на автомобила: .
Защо не потърсиш CD Changer Ford/Sony. С абсолютно същият размер е и би трябвало да е по-надежден и да свири по-качествено
- DigiPro
Ти поне направи ли си труда да цъкнеш на линковете с клипчетата и да видиш, че става въпрос за по старите и по малки (1,8 DIN) радиота на Форд. Май пак пишем ей-така за спорта да трупаме постове.angel.georgiev написа:Защо не потърсиш CD Changer Ford/Sony. С абсолютно същият размер е и би трябвало да е по-надежден и да свири по-качествено
angel.georgiev
DigiPro написа:Ти поне направи ли си труда да цъкнеш на линковете с клипчетата и да видиш, че става въпрос за по старите и по малки (1,8 DIN) радиота на Форд. Май пак пишем ей-така за спорта да трупаме постове.angel.georgiev написа:Защо не потърсиш CD Changer Ford/Sony. С абсолютно същият размер е и би трябвало да е по-надежден и да свири по-качествено
Направих си труда, но проблема е аналогичен и при по-новия модел
- DigiPro
Ама човека има стария модел и твоето мнение не му е от полза.angel.georgiev написа:DigiPro написа:Ти поне направи ли си труда да цъкнеш на линковете с клипчетата и да видиш, че става въпрос за по старите и по малки (1,8 DIN) радиота на Форд. Май пак пишем ей-така за спорта да трупаме постове.angel.georgiev написа:Защо не потърсиш CD Changer Ford/Sony. С абсолютно същият размер е и би трябвало да е по-надежден и да свири по-качествено
angel.georgiev
Добре, изтрий го и мирясай
