Гаснене и мирис на изгоряло!
magnus1970
Регистриран: 03 дек 2008, 14:29
Модел на автомобила: Focus2008
Мнение от magnus1970 » 19 апр 2009, 23:00
днес се наложи да дам назаден ход по един стръмен баир....нямаще как да заобоколя или обърна. и с много зор изкарах колата.ма два пъти гасна и замириса на изгоряло. това с диска на съединителя ли е свързано> има ли нещо опасно и защо се случва на баир на задна да гасне и мирише така? прематоварва се съдеинителя или що? да ходя ли на сервиз да проверявам и какво ежентуално? Мерси предварително! :(
kangarov
Регистриран: 17 мар 2009, 17:10
Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4TDci (2009);Ford Escort 1.8D(1991)
Местоположение: Силистра
Re: Гаснене и мирис на изгоряло!
Мнение от kangarov » 20 апр 2009, 01:05
Съединителя е като спирачките ,не трябва да се ползва продължително ,иначе прегрява и мирише на феродо.Повече работа -повече износване -по кратък живот :D:
magnus1970
Мнение от magnus1970 » 20 апр 2009, 13:54
мерси Кангаров! а има ли нужда и начин да се провери съединителя в сервиза за всеки случай? да се провери на стенд без да се сваля и разглобява..че като ги знам в сервизите какави са гороломници....а и колко пари ще поискат :oops: да съм сигурен какво е положението. и ако се наложи смяна на съединител има ли някой представа колко струва смяната и един нов съединител?
Peet
Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
Мнение от Peet » 21 апр 2009, 20:21
Ако имаше проблем със съединителя, щеше вече да си го разбрал.Така че, карай спокойно. 8) Разбира се движение на полусъеденител понякога е необходимо, но колкото може за по-кратко време.
magnus1970
Мнение от magnus1970 » 23 апр 2009, 22:29
Meрси браточка!
и тук ми казаха същото..ако се е прецакал съединителя, ще се разбере като тръгваш особено на баир..засега държи добре. :D ама аз се шаашкама..това ми първата нова кола толкова се блъсках и мъчих да си я купя, аз си зная....мерси още веднъж и всичко най-добро.. :)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 44 госта
