Не ми работи отоплението на Форд Галакси
emtod
Регистриран: 29 яну 2006, 14:59
Модел на автомобила: FORD GALAXY
Мнение от emtod » 29 яну 2006, 15:06
Смених термостата два пъти и не ми работи отоплението. Просто не ми загрява двигателя. Когато работи на място загрява, но щом почна да се движа двигателя стои на около 45 градуса ! :?:
demiro
Мнение от demiro » 29 яну 2006, 16:37
Добре дошъл на форума първо!
Мисля,мисля и освен термостат друго не ми идва на ум.Казваш сменил си го,значи си сменил и антифриза сигурно.Според мен или отваря прекалено рано,или работи само на големия кръг. Галаксито с какъв вентилатор на охлаждането е,такъв с реле или увличащ се при по голяма температура,като на старите Сиери?Ако е като на старите Сиери,да не е зацепил и да се върти постоянно силно?
Между другото и нов термостат понякога не арбайт както трябва :cry:
П.П. А може и да не е обезвъздушена системата добре :(
DVECTRA
Регистриран: 18 мар 2006, 12:07
Модел на автомобила: Кадет
Мнение от DVECTRA » 18 мар 2006, 12:22
колега какво е галаксито дизел или бензин?
година на производство?
