тракане при студен мотор на Ескорт ТД
dekomeko
- Регистриран: 19 апр 2009, 11:46
- Модел на автомобила: Ford eskort
Здравеите колеги! Преди 1 седмица си купих Ескорт 1.8 ТД.Смених необходимите консумативи-масло,вси4ки филтри,ремъци и ролки за което дадох немалко пари в сравнение с предишната ми кола(бензинов Пасат).Не разбирам от дизели,но ми направи впе4атление 4е след смяната на консумативите, колата сутрин като я запаля от мотора се 4ува някакво тракане което маи го нямаше преди.След като мотора загрее това из4езва и колата си работи идеалноВси4ко това става за 5-6 минути след което двигателя си трака много добре.Колата си пали нормално но това тракане при студен двигател ме притеснява-нормално ли е за дизеловите коли или просто на мотора си му има нещо
- dimotaxi
Re: тракане при студен мотор на Ескорт ТД
Не разбирам много от дизели(някой компетентен колега да каже...),но имам един комшия "ескорд 1,6Д",който като го запали по същия начин трака силничко и след 5 мин. работи като часовник?Питах го веднъж какво е ,а той вика че така си карал от 3год. и нямало проблем!?
По-добре отиди в сервиза където са ти сменяли консумативите те ще ти кажат най-добре,може и те нещо да са направили
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 37 госта
