Проблем с оборотите на Фокус
- Регистриран: 11 ное 2007, 22:14
- Модел на автомобила: focus 1.6
Колеги помагайте : колата е Форд Фокус 2000 г., 1,6 Zetec, 16 V проблема е следния:
Когато карам с 3000 оборота, изключвам от скорост и оборотите не падат докато не спра на място и държи 1200 об.
Сменен е TPS датчик , ангренажен ремък, чистена е дроселовата клапа и моторчето за празен ход. Карах я на диагностика и не показва да има проблем. Обаче проблем има
Последна промяна от бисер на 30 апр 2009, 21:54, променено общо 1 път.
- Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Re: Проблем с оборотите на Фокус
Бисере карай си колата всичо е наред.Така трябва да бъде.
- Регистриран: 17 фев 2008, 15:58
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1,6 16V ,97г.,Zetec
Точно така трябва да е - 1100-1200 до като си в движение и като спреш си падат за около секунда-две на оборотите на празен ход.
абе тя докато е в движение си държи постоянно 3000 оборота и не мърдат. Чак като спра на празен ход оборотите са 1200.
- viksata
- Регистриран: 27 апр 2007, 13:46
- Модел на автомобила: Форд Скорпио
- Местоположение: Перник
Каде си я закачал на диагностика?
2.9 v6
"Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в една стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
в Нови хан и в Дружба-2
- Регистриран: 02 окт 2008, 19:34
- Модел на автомобила: фокус 1.8 16v
- Местоположение: варна
колега 4 месеца имах същия проблем смених дори жилото на газта къде ли неходих дори в мп ама не им дадох да пипат защото казаха -ами така е с тези газови дето ги слагате-а фокуса ми няма агу няма и да има.накрая стана още по-страшно почна да се форсира сам до 5-6000 оборота налагаше се да я гася неставаше за каране ако искаш вярваи ако искаш не един човек ми каза да си купя нов акумулатор и тои имал такива проблеми.взех от приятел и карах 3-4 дена без проблеми после купих вече 2 месеца да чукна на дърво никакви проблеми
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
А преди да смениш акумулатора беше ли пробвал на откачиш минуса му?
Наред със смяната с нов си направил и ресет на комп-а и може затова да са се оправили оборотите.
акумулатора е имал мъртва клетка -това ми го казаха после като го замериха и се бил презареждал.Преди да го сменя неможех да го пипна целия пареше,и нещо се бъркала електрониката на колата.Но проблема е че сервизите после се сещат че може би е това проблема,а колко пари хвърлих за елкон и ненужни смени на здрави части, в сервиза всички викат колата работи перфектно- да на място в сервиза е така а като излезиш пробема се връща,после вдигат рамене *ами на комп. всичко е добре ами незнаем търси други сервизи*-ама парите не ги връщат
- echo69
- Регистриран: 18 авг 2006, 14:13
- Модел на автомобила: ford focus 1,6 zetec SE 100k.c.
- Местоположение: Пазарджик
Аз имах подобен проблем, виж тук : http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=27563" onclick="window.open(this.href);return false;
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 18 госта
