ПРОБЛЕМ ПРИ ПАЛЕНЕ НА ФОРД ЕСКОРТ -1995г. двигател-"ефи"
ivand.d1970
- Регистриран: 09 май 2009, 12:51
- Модел на автомобила: ford escort1995
- Местоположение: PLOVDIV
Здравейте,имам проблем "НЕ ВСЕКИ ПЪТ"при палене.Фордчето е читаво 1.6v-90к.с. двигател"ефи".Какво прави?ОБЯСНЯВАМ.Сутрин на судено,върти на стартер та се къса,ток да те убие,бензин да те удави и газ да те удоши пък неще,като го дръпнат на 1м. пали.Това не го прави всики път.Забелязах че най често го прави при смяна на климата.ПРИМЕРНО,вечерта е валяло било е по хладно или при застудяване и обратно,възможно ли е да е от температурният датчик.Щото кат го дръпна след това няма проблем,тва че не пали го прави от време на време.МОЛЯ ДАЙТЕ СЪВЕТ!!!!! >:D<:
- jordan_1
- Регистриран: 20 юли 2005, 20:08
- Модел на автомобила: FORD Fokus 1,6i 16V-2004г.
- Местоположение: Samokov
Re: ПРОБЛЕМ ПРИ ПАЛЕНЕ НА ФОРД ЕСКОРТ -1995г. двигател-"ефи"
Този проблем при паленето на бензин ли го имаш?
Предполагам че палиш на бензин и после минаваш на газ, поне аз практикувам така
ivand.d1970
Да паля на бензин след което оборотите като минат 2000 преминава на газ.ПРОВЕРИЛ СЪМ ВСИЧКО КАБЕЛИ,СВЕЩИ КВОТ ТИ ДОИДЕ НА УМ. Не го прави всики път ама кото каже че няма да запали трябва въже и на 1м. запали и след това няма проблем.С обикновена газова уредба е гърми на газ само ако кабели и свещи има избили от нощо друго неможе да гърми.При мен не гърми фордчето е читаво върши работа само тва му е проблема и много се дразня.Дайте ми съвет моля.Аз си мисля да не е от температурният датчик по-горе съм писал кога най евче ги прави тези номера. >:D<:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 28 госта
