Теч на масло oт двигателя | Ескорт '86 1,6Д
athanatos
- Регистриран: 05 май 2008, 11:18
- Модел на автомобила: Escort
Здравейте колеги,
капе ми масло от двигателя на едно много неприятно място... предполагах семерина на колянов вал-смених я след доста мъки,НО течът остава... някакви предположения от какво може да тече?
Да отбележа, че течът започна след като сипвах 2 пъти нафта със съмнително качество (червеникава) , но не съм 100% сигурен, че това е реалната причина за теча.Можете да разгледате снимки как по-точно капе (до колкото се вижда).
Благодаря предварително на всички отзовали се!
- форд мк2
- Регистриран: 11 фев 2005, 12:24
- Модел на автомобила: ex. Escort VII Turnier 1.8 td 90hp; ex. Renault 19 TD;
Skoda Octavia 1.9TDI; Skoda Fabia 1.9 SDI; Fiat Multipla JTD - Местоположение: София
Re: Теч на масло oт двигателя | Ескорт '86 1,6Д
Гарнитура на картера според мен. Точно там се пада нещо като джоб на картера и няма болтове. Аз като я закарах моята преди време ба едни майстори да сменят гарнитурата тъпкаха със специален силикон Виктор Рейнц за да си вържат гащите, НО след това пак си протече. Така вече 5 г доливам. Досега не съм виждал 1.6 д и да не капе масло от никъде. Карай и се не бой аз така направих
PS. Ако все пак си твърдо решен да сваляш картера драсни едно ЛС да ти пиша къде да внимаваш
Be happy
athanatos
Баща ми има и той такъв форд '89,1,6Д и при него капе по сащия начин-смени гарнитурата на картера, но проблемат си остава...може да не е положил добре въпросните джобове...
Иначе купил съм и аз гарнитура за картера...ще я сменям,но не знам кога ще се случи това..
форд мк2, благодаря за помощта!
Очаквам и други колеги да се включат в дискусията!
- naskoto
- Регистриран: 26 фев 2007, 19:23
- Модел на автомобила: RS
- Местоположение: varna
Колега,доливай си масло и карай,аз така и не можах да го отстраня тоя проблем.Картер прав,гарнитурИ нови(поне 2 3 ) ,силикон...и пак нищо.Явно си е накакъв заводски дефект,дразнещо е,но няма как.
athanatos
Лелееее колко е дразнещо
Побърквам се като видя прясно накапалото масалце под картера
Ще пробвам да сменя и аз гарнитурата, много се надявам да сполуча...
За колко време се сменя въпросната гарнитура на картера?
- форд мк2
картера се държи на 8-10 бр болтове / не помня точната бр/ мисля 10 им беше размера. особеното при смяната е че за да свалиш два от болтовете трябва да свалиш едни метални пластинки - намират се намират се м/у картера и скоростите. там трябва после да бръкнеш с инструмент ама да се "чупи" тялото му, че иначе с обикновени ключове и гедорета не става/от собствен опит/. цялата операция на канал с подходящи инструменти 1-2 часа зависи си от тебе.
съвет - аз лично не бих се заел. тегава работа и при мен а както чета и при други колеги без успех. както се пееше в една песен тече всичко тече.....
Be happy
athanatos
Колега форд мк2,
жив и здрав да си! не ми се занимава ама изобщо, но е много дразнещо тва капене на масло...
много ми е икономична иначе да съм я зарязал....замислил съм даже и да я кърпя :d
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 52 госта
