Свети ABS-a???PUMA/FIESTA MK4
- mitaka_s_fordaka
- Регистриран: 12 ное 2007, 22:15
- Модел на автомобила: Ford Escort CABRIO 1.4; FORD PUMA 1.7 Zetec S 125ps : RENAULT MEGANE F7R Audi A3 8L 125ps
здравейте колеги
значи прочетох темите за ABS в форума,но така и не открих как да го разглобя и отстраня тоя проблем.проблема е че ABS-a ми светкаше от време на време,но все си загасяше.обикновено го правеше след като вдигна над 120км. или като превъртя гуми.до преди няколко дни,когато си светна и повече не загасна.гледах при предните гуми обаче не можах да разбера как да го разглобя и да го почиста с контактен спрей.може ли да е някакъв друг проблема и дали ако я закача на компютър ще разберат от къде идва проблема???благодаря предварително
- maistorabg
- Регистриран: 28 ное 2008, 03:19
- Модел на автомобила: G6A
- Местоположение: ПЛЕВЕН 088 72 72 207
Re: Свети ABS-a???PUMA/FIESTA MK4
По добре една диагностика,отколкото да "стреляш" напосоки.
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Колега,
Аз имам същия проблем. Най-напред отидох на диагностика в МП-Габрово да кажат какъв е проблема.
Резултата, който му дадоха беше "Ами не ти работи ABS-а". Какво да ти кажа... специалисти
Дано в София да си намериш майстори, които да могат да ти кажат къде е проблема.
Аз също като теб много съм ровил из форума и се оказва, че това ту работи, ту не работи може да бъде от много места.
Виж си датчиците на предните колела. Като свалиш гумата развий малко видиите, които държат кората под калника и издърпай леко кабела на датчика. Има куплунг и можеш да премериш какво съпротивление дават. По много смътни спомени беше около 1300 ома. Огледай (опипай) хубаво самите кабели да няма някой наранен и да прекъсва.
Проблема също може да е от буксата на скоростната кутия ( тя е за задната светлина, за BTCS ). Почисти я и напръскай с WD40.
Може да е от повече спрачна течност в казанчето (над MAX).
Провери и самото моторче на ABS-а дали сработва. Като си до него то се чува като дадеш контакт.
Някой ако се сеща за нещо друго да казва, че и аз не съм си решил проблема.
- mitaka_s_fordaka
еми явно ще трябва да ходя да я закачат на компютър.значи датчика за задна/18 лв от козлодуй/ дето е на скоростите го смених скоро,и не е от него защото и преди това пак правеше тия мизерии.спирачна течност също не е защото ми светкаше ръчната и долях малко спирачна течност и спря да свети,а и преди да налея,пак го правеше проблема тоя ABS.ще ги видя тия куплунги дето викаш че искам първо да пробвам с контактен спрей и след това да я карам на майсторчета.ако някой има други идеи да казва а аз ако имам време да разбазикам нещо и взема да го оправя ще пиша.
дразни ме как светят тия лампи, ще взема да хвана тен от тях преди да съм направил плаж
Провери 1во тази на скоростната кутия на която samsung_bg ти е показал снимка.
Не барай нищо друго преди да си я почистил!
Ако не даде резултат, тогава продължаваш
- mitaka_s_fordaka
ето го резултата.днес бях на ДУНЕВ за диагностика и проблема е от заден ляв датчик.лошото е че не се сменят по отделно,ами са заедно 2-та задни,свързани в една букса.цената в мото-пфое е 360 лв за двата
тия от мото-пфое са НЕНОРМАЛНИ!!!сега въпроса ми е дали тея датчици стават и от ФИЕСТА МК4,или трябва да си търся точно за пума??? или ако някой продава да казва да ги взимам и да оправям проблема
- samsung_bg
Фиестата отзад няма датчициmitaka_s_fordaka написа:ето го резултата.днес бях на ДУНЕВ за диагностика и проблема е от заден ляв датчик.лошото е че не се сменят по отделно,ами са заедно 2-та задни,свързани в една букса.цената в мото-пфое е 360 лв за двататия от мото-пфое са НЕНОРМАЛНИ!!!сега въпроса ми е дали тея датчици стават и от ФИЕСТА МК4,или трябва да си търся точно за пума??? или ако някой продава да казва да ги взимам и да оправям проблема
