Проблем с датчикът за горивото! мондео мк3
craghag
Регистриран: 19 яну 2009, 22:53
Модел на автомобила: Ford Mondeo TDDI mk3 ghia 2001 115hp
Мнение от craghag » 23 май 2009, 23:13
датчика ми за гориво показва ту пълен до край резервоар ту празен. Прости нищо общо с реалността. някой знаели каде е проблема?
evg2
Re: Проблем с датчикът за горивото! мондео мк3
Мнение от evg2 » 24 май 2009, 08:48
Плоблема е в сондата /нивомера/ в резервоара,това е запавена марка на Мондито над определени години :lol: аз поне 2 пъти го правих но........с неголям успех.
Котките си имат поверие,ако негър им мине път....
craghag
Мнение от craghag » 24 май 2009, 10:04
Как да го оправя? Има ли някой майстор, който да ги оправя тези сонди?
craghag
Мнение от craghag » 26 май 2009, 11:35
Четох по форумите, може би твоя проблем е някъде по веригата. Искам да те питам ти как точно смени сондата? Сега вдигнах задната седалка и видях, че има кабели, които излизат от резервоара, но не видях никъде болтове и не ми е ясно как се сменя тази сонда.
craghag
Мнение от craghag » 26 май 2009, 17:19
дигнах задната седалка и измерих съпротивлението на сензора първо на 3/4 = 1200 ома и после на пълен резервоар = 560 ома. Това означава, че проблема е другаде. Предполагам. Ако някои има идеи моля да пише. След малко ще почна да разглобявам таблото :(
evg2
Мнение от evg2 » 26 май 2009, 18:14
Не бутай таблото, извади сондата при мен цялата тая система е с фланец който се извърта и излиза от застопоряващи гнезда около него, После на контакт местиш поплавъка и ще видиш как се мести стрелката ако ива прескоци в местенето и то те са от нарушени писти на нивомера по-който се плъзгат пластините/или лош контакт с тях/.
chefo_ukr
Регистриран: 15 юни 2008, 09:30
Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО 2.0ТДДИ
Мнение от chefo_ukr » 05 юни 2009, 08:37
evg2 написа:Не бутай таблото, извади сондата при мен цялата тая система е с фланец който се извърта и излиза от застопоряващи гнезда около него, После на контакт местиш поплавъка и ще видиш как се мести стрелката ако ива прескоци в местенето и то те са от нарушени писти на нивомера по-който се плъзгат пластините/или лош контакт с тях/.
ако не виж в багажника под левия стоп масата почистия при мен от това се реши проблема
tisho_1000
Регистриран: 16 сеп 2009, 21:03
Модел на автомобила: Мондео Ghia 2.2TDCi, 155 p.s., 2005г.
Местоположение: Ямбол / Варна
Мнение от tisho_1000 » 23 апр 2010, 19:45
А между другото да не отварям нова тема, колко литра събира резервоара на МК3, 2.0TDdi, моето е същото?
chefo_ukr
Мнение от chefo_ukr » 23 апр 2010, 21:36
tisho_1000 написа:А между другото да не отварям нова тема, колко литра събира резервоара на МК3, 2.0TDdi, моето е същото?
57
tisho_1000
Мнение от tisho_1000 » 30 апр 2010, 18:39
Колега сигурен ли си че е 57 л., защото моето му го напълних до горе, но понеже взимам гориво оттук оттам, а и понеже имаше вътре не успях да го разбера колко литра е, но имам минато 920 км. смесено градско и извън градско и имам още един сектор нафта. На борда ми показва 7.4/100 км. разход и нещо не ми се връзват работите, пък зимата разхода беше не питай, дали защото се стопли времето, дали борда не е верен или дали резервоара не е 57л., пък сум чувал че TDdi - то си гори доста.
baidido
Регистриран: 22 фев 2008, 08:39
Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDDI Ghia 2002
Мнение от baidido » 02 май 2010, 09:12
Кажи речи толкова е, поне по книжка го дават толкова, то има резерви и т.н( http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/3588.html" onclick="window.open(this.href);return false; ). Аз моя борд съм го хващал да лъже с между 0.5-1.0 л. на 100км в повече, но това е основно на извънградско. Това ви говоря засечено на пълен пълен резервоар и то от една колонка зареждане само! Зимата в задръствания градско си лапа, но няма такава кола, която да не харчи много по това време, всичко останало са митове и откровени лъжи, като почнат моята на градско ми харчи 5/100, няма такъв филм :). Принципно тдди мотора го водят малко по-шумен и по-неикономичен, но за сметка на това е по-здрав, от гледна точка на това, че никога няма да има проблем със смяна на инжектори, което е пък е често срещан проблем при тдци мотори и всъщност абсолютно всички комън-рейл мотори, без значение от марката кола.
Който кара Форд е горд!
kkkc100
Регистриран: 16 яну 2010, 23:32
Модел на автомобила: Mondeo MK3 TDCI 2.0 130 HP /X.2001/
Мнение от kkkc100 » 16 юни 2010, 17:37
tisho_1000 написа:Колега сигурен ли си че е 57 л., защото моето му го напълних до горе, но понеже взимам гориво оттук оттам, а и понеже имаше вътре не успях да го разбера колко литра е, но имам минато 920 км. смесено градско и извън градско и имам още един сектор нафта. На борда ми показва 7.4/100 км. разход и нещо не ми се връзват работите, пък зимата разхода беше не питай, дали защото се стопли времето, дали борда не е верен или дали резервоара не е 57л., пък сум чувал че TDdi - то си гори доста.
размисли и страсти ... търсената вълшебна цифра е 58,5 литра :P :lol: близко бяхте
Цял живот живееш само заради един миг.
Мигът ,заради който си струва да умреш
...и истински са живели само тези,
които са открили този свой миг...
tisho_1000
Мнение от tisho_1000 » 03 окт 2010, 12:44
Абе колега какво стана с датчика пиши какво стана че и аз го имам същия проблем в всъщност аз го имам от доста време но понякога се оправяше от само себе си, но от 2 месеца вече показва пълна нула, даже вчера го натрясках до горе и нищо кръгла нула със светеща лампа и сигнал при всяко подаване на контакт!
tisho_1000
Мнение от tisho_1000 » 14 яну 2011, 18:32
Развитие по въпроса? Проблема още го имам и започва зверски да ме дразни *00200* , вчера за малко да остана на пътя!
vladimirz
Регистриран: 09 авг 2011, 22:41
Модел на автомобила: Mondeo, 2.0 TDDI 115hp, 2001г. Комби
Мнение от vladimirz » 25 май 2012, 19:37
Колеги, и аз имам същия проблем с Мондеото. Днес се опитах да извадя сондата, но уви умните инженери са направили отвора на купето под седалката по-малък от фланеца на сондата, което ще рече, че трябва да се свали резервоара. Мерих съпротивлението и аз като колегата craghag - на мен ми показа 6,42koмa не знам колко ми е пълен резервоара но това са показанията. Ако някой е решил проблема моля да пише как и особено как точно е извадил сондата. Един колега ме посъветва да пробвам с някакво съпротивление (около тези омове )да подам на жиците и да видя дали ще отчете нещо. Вие какво мислите?
Мнение от HACKO » 25 май 2012, 21:58
vladimirz написа:...... Един колега ме посъветва да пробвам с някакво съпротивление (около тези омове )да подам на жиците и да видя дали ще отчете нещо. Вие какво мислите?
Разумно, даже може да закачиш потенциометър и да променяш съпротивлението.
dreadx
Мнение от dreadx » 25 май 2012, 23:04
vladimirz написа:уви умните инженери са направили отвора на купето под седалката по-малък от фланеца на сондата, което ще рече, че трябва да се свали резервоара.
И при мен на Фиестата е така и яко ме дразни. Някой беше писал, че допълнително си е разрязал по-широк отвор и после си е направил някакъв съответно по-голям капак.
При търсене на проблеми с датчика за нивото имайте предвид, че при празен резервоар е с по-високо съпротивление към маса, а при пълен с по-ниско.
vladimirz, между другото имам чувството че май беше доста под 6.5k съпротивлението на датчика,
някакви омове под 500 даже, ама никога не съм се интересувал конкретно за Мондео.
Например колегата на който нищо не му показва може да извади кабела от датчика и да го допре към маса (ама от някъде другаде да си измери, че има маса първо до резервоара). И ако индикаторът покаже пълен резервоар ще означава, че датчикът не е наред. Ако няма промяна е много вероятно да се губи връзката някъде между резервоара и таблото.
При craghag, който започна темата не става ясно - "датчика ми за гориво показва ту пълен до край резервоар ту празен" <- това при реално пълен до край резервоар ли се случва, или при празен. Ако резервоарът е реално празен, а показва пълен трябва да се търси късо по кабелите към маса. Ако е пълен, а показва празен, може да е както прекъсване по кабелите до таблото (или масата на датчика, резервоара), така и прекъсване в самия потенциометър на датчика.
Интересно при мен стрелката никога не стига до пълен, а някъде половин черта под макс.
Съответно доста преди да свърши бензина стрелката опира в нула. Това изкривен поплавък ли трябва да е?
vladimirz
Мнение от vladimirz » 26 май 2012, 17:53
craghag написа:Здравейте,
Моят датчик също показваше подобни неща, но всеки път когато го правеше резервоара беше около средата пълен. Показанията бяха хаотични 1/3; 2/3; 1/2; пълен; празен и не задължително в тази последователност и после пак абсолютна нула със светеща лампа. Това с показването на нещо се случва веднъж на 3-4 месеца за около 5-10 мин. Днес не успях да намеря потенциометър за да пробвам, но съм в процес на търсене. Между другото това с масата нещо не го схванах
dreadx написа:Например колегата на който нищо не му показва може да извади кабела от датчика и да го допре към маса (ама от някъде другаде да си измери, че има маса първо до резервоара). И ако индикаторът покаже пълен резервоар ще означава, че датчикът не е наред. Ако няма промяна е много вероятно да се губи връзката някъде между резервоара и таблото
имаше някъде един пост в който казваха, че масата за цялата задна част на Мондеото е под левия стоп но ставаше въпрос или за седан или хечбек при комбито някой знае ли къде е тази маса - изръчках целия багажник и не я намерих, но е възможно и просто да не съм я видял.
Ако установя нещо по проблема ще пиша веднага, но ако някой е открил топлата вода да казва и ние да си стоплим ръцете _friends_
dreadx
Мнение от dreadx » 26 май 2012, 22:26
Мисълта ми беше, че ако просто извадиш кабела към датчика и го допреш до маса би трябвало стрелката да покаже пълен резервоар. Обаче има и вариант да е изчезнала масата на резервоара, където най-вероятно ще ти е удобно да опреш кабела от датчика за пробата. И освен това самият датчик взима маса от резервоара, така че дори на кабела му да включваш разни резистори, потенциометри и др. няма да отчете нищо ако резервоара няма връзка към шасито на останалата част от колата. Това можеш да установиш с пробна лампа от плюса на акумулатора - ако свети към резервоара (откъдето датчика си взима минус) е ok. И внимавай като разхождаш дълги жици от плюса на акумулатора да не опрат някъде по купето.
http://www.ehow.com/how_5050371_check-f ... -unit.html
// И мисля, че съпротивлението на датчика е макс. 150 ома, като при пълен резервоар е няколко ома.
vladimirz
Мнение от vladimirz » 29 май 2012, 22:49
dreadx написа:Мисълта ми беше, че ако просто извадиш кабела към датчика и го допреш до маса би трябвало стрелката да покаже пълен резервоар. Обаче има и вариант да е изчезнала масата на резервоара, където най-вероятно ще ти е удобно да опреш кабела от датчика за пробата. И освен това самият датчик взима маса от резервоара, така че дори на кабела му да включваш разни резистори, потенциометри и др. няма да отчете нищо ако резервоара няма връзка към шасито на останалата част от колата. Това можеш да установиш с пробна лампа от плюса на акумулатора - ако свети към резервоара (откъдето датчика си взима минус) е ok. И внимавай като разхождаш дълги жици от плюса на акумулатора да не опрат някъде по купето.
dreadx според това което видях тази вечер след като направих разни проби се съмнявам да има такова нещо като резервоара да е замасен. Целият резеревоар е пластмасов, всички елементи на сондата са пластмасови и се уплътняват към резервоара с гумен опръстен. Пак махнах седалката, намерих потенциометър 0-100 кома, изключих буксата и подавах различни стойности на съпротивление резултат нямаше, т.е. стрелката на уреда не мръдна. Реших да видя какво е положението със самата букса - при измерване с уреда ми показа 12волта, което ще рече, че има и плюс и минус на буксата и между другото миналата седмица като мерих съпротивлението на сондата ми показа 6.42кома при изминати 160км от пълен резервоар, а днес при изминати 73.4км от пълен резервоар съпротивлението беше 2.81кома. Цялата тази работа ми се вижда доста странна, започвам да мисля, че проблема не е в сондата а някъде другаде - но къде ли??? :?: :?: :?: :?: :?: :(: Много ме изнервя тази работа и вече не знам какво да правя!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
