водна помпа Форд Ескорт
balkics
Регистриран: 02 мар 2009, 20:16
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia combi 1.8 16v zetec
Ford Focus 1.6 16V Zetec-s 74 KW 100hp
Мнение от balkics » 08 юни 2009, 12:27
Колеги, помощ, от водната помпа ми тече антифриз, явно е за смяна, питах едни майстори и ми искат 100лв. само за работа, а водната помпа не смея да питам... някой ако може да ми предложи къде да отида, някъде с по-нормални цени и откъде мога да си взема една водна помпа.
Re: водна помпа Форд Ескорт
Мнение от diesel1.6 » 08 юни 2009, 12:37
Потърси в интернет цената на помпата, в веригите магазини с добри части, в темата кой откъде и за колко.
Мнение от nikolovvd » 08 юни 2009, 12:59
По принцип при смяна на пистовия ремък (този който задвижва генератора, водната помпа, хидравличната помпа за хидравликата на волана и компресора на климатика (ако има такъв)) се проверяват за луфтове и/или затягане при споменатите агрегати. Това може да рефлектира върху разхода на автомобила. При смяна на водна помпа обикновено се сменя само перката, а кожуха само ако е спукан. Сменя се предния панел така да се каже. На него се намира перката, оста с лагерите и уплътнителя, който предпазва лагера от течността и шайбата, чрез която се върти помпата от ремъка. Цената е в рамките на 50-70 лв. и смяната може да се извърши от сам човек без кой знае какви технически познания и умения. Цена от 100 лв. за труд е пладнешки грабеж за 30 минути работа.
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 08 юни 2009, 13:57
На тоя Ескорт водната помпа не се ли задвижва от ангренажния ремък?
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 08 юни 2009, 17:12
Kолега цената, която са ти казали за момента е като навсякъде.
Това е така, защото на този двигател за да се извади водната помпа трябва да се махне ангренажния ремък. Нещо повече - на корпуса на водната помпа са завити 2 обтяжни ролки на ангренажния ремък.
Смяната на ремък с ролки и смяната на водната помпа са една и съща работа. Та по тази причина всички майстори вземат за смяна на ремък и ролки 100 - 140 лева, колкото са ти обявили на теб за водната помпа.
А цената на самата помпа мисля, че е около 80тина лева.
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 08 юни 2009, 20:30
И аз мисля че 100 лв за работа е що годе приемливо предвид труда/поне на моя ТД/. За водна помпа на Ескорта си взех от "Станимир К" няква с марка на кутията DP за 50 лв. Мился че китай пишеше от долу на опаковката. В същя магазин ми предлагаха и няква ужким немска-120 лв /от долу на кутията пишеше Италия/, но като ги сравних по нищо не се отличаваха една от друга, като изкючим кутията. Тъй че вземай нещо и бягай да я сменят да не спече _friends_
Be happy
sa6ika
Регистриран: 28 яну 2012, 22:58
Модел на автомобила: Ford Orion 1993 chia 1.8
Мнение от sa6ika » 25 мар 2012, 14:25
Колеги, имам форд орион 1.8 бензин 92 година, също ми казаха че за смяна ми е водната помпа и за работа ми искаха минимум 150лв. Водната помпа ми казаха че е 50-60лв и мисълта ми е такава, мога ли сам да я сменя водната помпа има ли някъква голяма филисофия или искат такива пари защото е голяма играчка само ? Ще съм ви благодарен ако някой го е правил и сподели малко опит : )
