ГАСНЕ НА МЕСТО И ХЪЛЦА
ms sweety
- Регистриран: 25 юни 2007, 16:42
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.8 16V
Почистих дебитомера,смених свещите с BOSH,ланда сондата работи нормално, налягането на бенсина е добро сложих STP добавка за почистване на дюзите на инжекциона,проверил съм всички кабели,маси по корпоса, откачени въздушни вакуми всияко е наред. При работа на място след включване на перката намалява оборотите започва да тресе и гасне,при изпреварване започва да хълца губи мощност.
ОТ КЪДЕ ИДВА ПРОБЛЕМА НЯКОЙ ЗНАЕ ЛИ! НЕЗНАМ КЪДЕ ДА БЪЗИКАМ ВЕЧЕ!
- tankovbg
- Местоположение: Varna
Re: ГАСНЕ НА МЕСТО И ХЪЛЦА
Че какво общо има перката та да започва да тресе и гасне на празен ход ? Каква ти е температурата на антифриза на таблото (къде е стрелката) ?
orlinm
- Регистриран: 24 юли 2006, 18:49
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16v '95
- Местоположение: София/Варна
Ако караш на газ е твърде възможно перката да ти набива въздух във гърлото на въздуховода, провери го на къде е обърнат.
- tankovbg
То ако набива въздух в гърлото на въздуховода ще стане турбо (майтапя се).
Ако действително симптомите са веднага след включване на перката, да се прегледа ел веригата, възможно е на тази верига (препазител, куплунзи и пр.) да има закачени други неща (датчици и пр.) и ако има лоша връзка (нагар, замърсяване) да става белята с токовете, перката да дърпа ток и другите да умират или да дават фалшиви сигнали. Трябва да се види ел схемата, иначе се гадае.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 56 госта
