Новата Ка или Айго?
fiescort12
- Регистриран: 15 юни 2009, 14:20
- Модел на автомобила: Форд Ка
Новата Ка или Айго?
Здравейте Форд-манияци!
Имам Форд Ка, купена нова през 98 година, която ми служи вярно, но мисля, че е вече време за нещо ново. Чудя се дали си заслужава Новата Ка? Бях се насочила към Пежо 107, Ситроен С1 или Тойота Айго с риск да "изневеря" на Форд.
обаче нещата, които пишат за тях са ужасни:
Та кажете Тойота Айго ли да избера примерно или да заложа отново на Форд? Дали новата Ка е по-добра от старата?Пежо 107, Ситроен С1 и Тойота Айго са популярни сред широката аудитория, най-вече млади шофьори и жени. Те са семпли, повратливи и икономични. Въпреки това, всички те страдат от някои сериозни и не толкова сериозни, но все пак дразнещи проблеми. Според много собственици, пластмасовите панели по вратите получават вдлъбнатинки. Интериорните пластмаси са точно толкова евтини, колкото може да се очаква. Багажникът е критикуван както от собственици, така и от автожурналисти, че пропуска вода в дъждовни дни. В допълнение, механизмите на вратите и багажника лесно се чупят.
Проблемите със сигурността са доста по-сериозни. Според различни източници, резервоарите могат лесно да пострадат в случай на удар отзад и това да доведе до пожар. Въпреки това собствениците не трябва да се притесняват, това се случва рядко и тройката далеч не е преродената версия на щатското Форд Пинто. Тройката поддава на преобръщане в завой заради пословични проблеми със стабилността. Според изследване, 75% от техните собственици са имали проблеми със стабилността и/или временна загуба на контрол в завой.
Присъдата: Ако искаш готина, малка кола за града мисли внимателно преди да избереш какво да купиш. Ако искаш Пежо, игнорирай 107 и се насочи към 207 или 206+, ако си Ситроенист - вземи C2 или C3, ако предпочиташ пет врати, феновете на Тойота могат да обмислят малко по-големия Ярис, който е много по-привлекателен от Айго.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Re: Новата Ка или Айго?
Бих препоръчал новата Фиеста.
Заедно с Фюжъна са единствените модели пробили в челото сред Японците по качества според последните проучвания.
Любо
На старата не съм се качвал, но имах удоволствието да направя тест драйв на новота Ка. Теста беше на писта дракон.fiescort12 написа:...
Колата се държеше забележително добре за размерите и височината си (купето е по-високо и шофьорското място е поставено доста по-високо, отколкото при моето Мондео, например). Новото Ка е изключително маневрено (прави 360 градуса на много малко място). Волана се върти с един пръст... Иди и искай тест драйв и после ти кажи дали е по-добро от старото Ка.
Според мен е много по-добро, защото
1) Мисля че старото няма никакво усилване на волана (или поне 1,3)
2) Мисля че няма и хидравлично усилване на съединитела, т.е. скачаш здраво...
3) Предлаганите екстри не са особено много, за разлико то при новото...
4) При новота скоростния лост е на много удобно място и скоростите влизат съвсем точно без никви проблеми - при старото незнам как е...
абе най-добре наистина да идеш и да се повозиш. Така сам ще добиеш впечатлания, щото аз мога ида преувеличавам малко...
