Шум при въртене на волана при Ескорт?
apock
Регистриран: 09 сеп 2005, 10:39
Модел на автомобила: Escort Ghia, Endura-DE, 1.8TD
Мнение от apock » 11 фев 2006, 10:26
Здравейте, снощи както си шофирах хипер спокойно се появи шум при въртенето на волана.
Това се беше случило и преди 2 месеца и изчезна...да си призная бях забравил.
Не съм свалял нищо по волана, но шума е непосредствено пред мен.
Какво има, което може да шуми там...лагери...знам ли..не е като шум от пластмаса................?
Мнение от cossy » 11 фев 2006, 11:27
Провери си маслото за сервото, ако трябва долей малко :wink:
apock
Мнение от apock » 11 фев 2006, 14:09
Преди малко ходих точно това да гледам. Маслото си беше на Cold Max. Запалих я, поработи малко и я врътнах - нямаше шум ...... нямам идея какво става.
chery
Мнение от chery » 11 фев 2006, 14:43
колега да не е отишла рейката :roll:
Мнение от cossy » 11 фев 2006, 17:13
Пу-пу, пепел ти на езика!
apock
Мнение от apock » 11 фев 2006, 18:11
Рейката е сменяна в МП преди 1 година.
Освен това не знам как да разбера....:-)
Сетих се, че имам един колега с голф 3 който има същия шум, но неговия е в следствие намесата на баща му. Това ме кара да мисля, че може да е триене само.
kontrol
Регистриран: 26 фев 2005, 18:51
Модел на автомобила: Ford Focus MK 2.5 2.0 LPG
Местоположение: Перник
Мнение от kontrol » 11 фев 2006, 22:05
аз имам почти същия проблем. появява се само когато навия волана "до дупка" и даже ми придърпва аха аха да изгасне :x
The Escort Power !!!
hvg
Регистриран: 22 яну 2006, 14:12
Модел на автомобила: ФОКУС 2.0i '09 '02,ФИЕСТА 1.25i '00
Местоположение: Ловеч
Мнение от hvg » 12 фев 2006, 12:14
аз имах същия проблем наскоро, разглобих пластмасите, за да видя какво е и се оказа че са металните пластини които са за клаксона, та те са си издълбали канали и издават много дразнещ звук при въртене на волана. понамазах с грес и се оправи.... сигурно е временно решение ама ще му мисля ако се появи пак!!!
dgg_g
Регистриран: 23 юни 2005, 11:10
Модел на автомобила: Eskort '93 1.8D-->Хонда Сивик '99
Мнение от dgg_g » 13 фев 2006, 09:16
Според мен колегата "hvg" е прав за пластините на волана, защото на мен вече три пъти ми се появява този гаден шум и после преди да съм се навил да разглобявам той изчезва...
Някой ден като се появи за по-дълго ще го разглобя и аз...
apock
Мнение от apock » 13 фев 2006, 09:26
:drink:
tisho.74
Регистриран: 29 сеп 2005, 16:03
Модел на автомобила: Опел Астра '08 комби 150 к.с. CDTI
Мнение от tisho.74 » 13 фев 2006, 15:37
А при мен такъв шум е от каретата на вала на волана :cry:
Едно такова като прещракване се чува.
Не знам какви цифре ме чакат, ама скоро ще разбера.
Търся си форд
dgg_g
Мнение от dgg_g » 13 фев 2006, 15:50
Колега "tisho.74" карето на пръта за фиеста 1.8D струва 35лв.; значи очаквай цифра около тази в зависимост от марката.
А доколкото се сещам това каре когато е скапано прищраква или чатка при неравности. Абе неприятно е ама нищо не може да стане. Тази същата фиеста(на баща ми) чатка така от 2год. обаче той хич не му пука и кара... :roll:
Любо
Мнение от Любо » 14 фев 2006, 09:41
kontrol написа:аз имам почти същия проблем. появява се само когато навия волана "до дупка" и даже ми придърпва аха аха да изгасне :x
Колега, причината за този проблем, според мен, е че при навивавне на волана сервото започва да се нотоварва хидравликато, респективно - хидравличната помпа. При това натоварване на двигателя "му става тежко" и се подава сигнал от/към компютъра за подаване на повече гориво, за да може хидравличната помпа да поддържа налягането в системата, т.е. оборотите се завишава леко, за да се компенсира усилието. И когато някъде по цялата верига има забавяне не реакцията се получава това присецане. Според мен се забавя подаването на допълнително гориво, защото то е свързано и с механични действия. А сигнарите би трябвало да преминават мигновено.
Мнение от cossy » 14 фев 2006, 13:39
Малко излизам от темата, но са ми казвали да не навивам волана съвсем докрай за да не мъча сервото :roll:
jasonsmith
Регистриран: 20 мар 2005, 15:07
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1991 1.1mi
Мнение от jasonsmith » 27 фев 2006, 14:12
dgg_g написа:Колега "tisho.74" карето на пръта за фиеста 1.8D струва 35лв.; значи очаквай цифра около тази в зависимост от марката.
Наистина е така, мойто го сменях миналия месец наистина около тази цифра беше, но се наложи да сменя и предните накрайници на рейката, като и те беха на по 20 лв. та малко скъпичко ми излезе... :roll:
adis_78
Регистриран: 23 фев 2005, 11:34
Модел на автомобила: лачен фокусник mk1.5
Мнение от adis_78 » 27 фев 2006, 18:46
cossy написа:Малко излизам от темата, но са ми казвали да не навивам волана съвсем докрай за да не мъча сервото :roll:
На мен пък са казвали (щото не съм механик), че в крайните точки има предпазни клапани, които се отварят и затова реве странно. Това обаче си е в реда на нещата. Проблем е ако не ревне, щотот малко спед това може да има взрив :shock:
apock написа:Здравейте, снощи както си шофирах хипер спокойно се появи шум при въртенето на волана.
Ако се повтори заведи я на автомивка. Има малка вероятност да са се счупили лагерчета на МакФерсоните, но си мисля че щеше постоянно да хрупа ако това е случаят.
kontrol
Мнение от kontrol » 27 фев 2006, 20:49
adis_78 написа:
за взрив надявам се да не се стига все пак са ПРЕДПАЗНИ, но за клапаните си прав. номера е че маслото няма къде да се пръждоса и затфа тез клапани бръмчат.
apock
Мнение от apock » 27 фев 2006, 21:04
Леле, бях забравил тази тема.
Както казах в началото на темата шума идваше от самия волан...направи ми впечатление, че когато са отрицателни температурите и то много рядко (2-3 пъти) се случва да се появи този шум.
pimba
Регистриран: 10 мар 2006, 18:42
Модел на автомобила: ford escort, 1.8 16V 1996
Местоположение: sofia
lele
Мнение от pimba » 10 мар 2006, 19:02
хораа...четаи ме свива сърцето аххаха... на моята моята синя стрела и е заминала цялата рейка май... яко вие на умрело... като навия докрай се чува нечовешкото лумкане... колко кинта горе долу е нова рейка и колко е да ми я рециклират???
cybernone
Регистриран: 02 юли 2005, 16:28
Модел на автомобила: Ford Sierra 2.0 OHC; Escort 1,8 16V Mk7 (105 Ps)
Местоположение: Sofiq
Мнение от cybernone » 10 мар 2006, 19:49
Как разбра че е заминала, масло тече ли ?
щото иначе само рециклаж те оправя и той пак е скъп.
Аз имам следния проблем, при обратен завой (и в двете посоки се чува едно като търкалне (или роболене по точно) а днес се появи и по плътен шум (все едно гумата опираше някаде). Маншони на карета са здрави, като я гледах от долу няма и течове.
Някакви идей?
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
