проблем със спирачките при висока скорост
holigan9282
Регистриран: 16 апр 2008, 22:18
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от holigan9282 » 21 юни 2009, 19:06
след натискане на спирачките при скорост над 80км мондеото тръгва на ляво , а след това на дясно тoва става за около 2-3 секунди.проблема го имам от около половин година,сменихме накладките и нищо пак си го имаше проблема,сменихме и тампоните на носачите и пак нищо сумати майстори си блъскаха главите и не могат да измислят нищо дори един от тях ми каза че проблема щял да изчезне след време :mrgreen: ама не изчезва.забравих да уточня всичко започна след смяна на съединител.ако имате идеи за проблема ще съм ви благодарен (мерси предварително)
toreto_sz
Регистриран: 18 юни 2008, 14:10
Модел на автомобила: Escort 1.8TDI Chia 97,Sierra 2.0i Zetec
Re: проблем със спирачките при висока скорост
Мнение от toreto_sz » 08 юли 2009, 12:02
здр ,при мен се получава нещо от сортано причината е ясна имам леко протрит преден маркуч,и от там при първоначално натискане дърпа на една страна но после се уравновесява и намалят еднакво ,затова виж всички меки вризки на спирачната уредба
Tuned and performed by
Мнение от madboy » 22 юли 2009, 12:49
toreto_sz написа:здр ,при мен се получава нещо от сортано причината е ясна имам леко протрит преден маркуч,и от там при първоначално натискане дърпа на една страна но после се уравновесява и намалят еднакво ,затова виж всички меки вризки на спирачната уредба
Колега, може ли по-подробно да обясниш това с маркуча?
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
