Оттечка?
- misty
- Регистриран: 23 юни 2009, 23:59
- Модел на автомобила: Escort, 1.6, '87
Оттечка?
Колата е на газ и се оказа, че бие ток като пипаш под капака... а от два дни не се движи както трябва, като натискам педала на газта и все едно не подава достатъчно и се дави, звукът от ауспуха е насечен (не знам как да го обясня по-ясно) и колата "придърпва" напред-назад... абе все едно се спъва... Ясно, че трябва да я карам на сервиз, но въпросите ми са може ли да е от тока, или си е чисто по газта проблема и ако е тока, може ли да пътувам, защото ми се налага да излизам малко извън София утре. Изобщо тази оттечка бърка ли ме много, или не ми пречи?
/а и не знам колко има отношение, но й смениха двуцевката отдолу миналата седмица.../
П.П. Добре, по това, което четох из форума ми става ясно, че май е от тока... и все пак остава въпроса мога ли да карам така? Или ще си изгасна някъде на околовръстното... Хайде някой да каже нещо?
Nikola Iordanov
Re: Оттечка?
Както го обясняваш явно си за смяна на кабелите на свещите ,като ги пипяш от който те удари ток той е за смяна. Подобре ги смени преди да тръгнеш на път одколкото да ти къса нервите .Смяната им ще ти отнеме 10 -15 минути стигада имаш финансова възможност.
- misty
Re: Оттечка?
Ами и аз така реших, след малко ще я карам да я видят, защото наистина не може да се кара така. Мерси за мнението. >:D<:
- S_C
Re: Оттечка?
Пак лесно...аз съм за нова бобина на Сиерта...Пак от простотията на предишния собственик...За газта взел ток директно от бобината...намотал там някаква оголена жица около клемата и толкоз...Съответно прескачала искра от високоволтовия кабел до тоя селски намотания.Тръгнах да сменям кабели и...бобината се разпадна на парчета.
Аман от изпълнения "инж.Ганев"...писна ми вече...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
