Проблем с двигателя
geoco
Регистриран: 12 фев 2006, 15:38
Модел на автомобила: Transit 2,5 TD '92
Проблем с двигателя
Мнение от geoco » 13 фев 2006, 19:39
Здравейте Колеги.
Имам следния проблем: карам форд транзит 2,5 ТД, 92 година. При отнемане на газта по време на движение светва лампата на компютъра и двигателя преминава в някакакъв авариен режим-работи наполовина...? След изгасване на двигателя и повторно запалване-всичко се оправя. Това се случва при движение по равен път и при спускане. Благодаря предварително!
