1.6 EFI - Проблем
Landy
Регистриран: 06 фев 2009, 09:04
Модел на автомобила: BMW E36 325i
1.6 EFI - Проблем
Мнение от Landy » 05 юли 2009, 17:55
Привет , колеги ! Имам форд ескорт 97 1.6 EFI с АГУ . От известно време , винаги когато запаля автомобила ( независимо бензин/газ ) започват да се менят ниските обороти ! Изчаквам 10-тина секунди , докато се нормализира и тогава потеглям , ако не се изчака веднага след натискането на съединителя и падат оборотите ( на ГАЗ дори и гасне понякога ) . Съмнявам се в стъпковото моторче ( което изчистих ) или някакъв вакуум ( защото се чува някакво странно " съскане " от страната на входящите колектори ) . Помагайте , че не се трае вече ! Поздрави :D
baro
Re: 1.6 EFI - Проблем
Мнение от baro » 08 юли 2009, 17:33
Колега ако си чул че от някаде съска значи ти се губи вакум при което на бензин вдига повечко оборотите а на газ ще иска да гасне поне при мене беше така като имах скъсан маркуч към ЕГР .Поздрави и успех с разрешаването на проблема.
